Автор |
Сообщение |
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Добавлено: 21 Июня 2008 01:23
В общем стоял в пробке и вдруг обороты начали падать, а потом и вовсе заглохла машина. Пытаюсь завести, заводится и сразу глохнет. Подсос на полную тоже самое. Педаль газа в пол, завожу. Нифига. Заводится. обороты не подскакивают даже выше 1000. сразу глохнет. Остыла, завелась и поехала машина нормально. В чем может быть проблема? Где копать? _________________ 21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
Вернуться к началу |
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Добавлено: 21 Июня 2008 01:28
Попробуй в след. раз положить мокрую тряпку на бензонасос. Возможно паровая пробка. 8-) _________________ Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Добавлено: 21 Июня 2008 01:30
Бензонасос менять? Какой брать? _________________ 21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
Monya
Авто: 21093к-2001г
Добавлено: 21 Июня 2008 11:29
PonTM писал(а): | Бензонасос менять? Какой брать? |
Брать пекар и будет тебе счастье. У само была такая болезнь, вылечилась заменой бензонасоса
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Добавлено: 21 Июня 2008 12:25
пекар тока желтый брать бывает еще металического цвета фуфло
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Добавлено: 21 Июня 2008 15:55
Взял ПЕКАР. Поставил. Вроде норм. Только теперь другая проблема. Резко обороты ХХ выросли до 1500. Покрутил винт, закрутил его полностью обороты стали 1000. Вроде норм. Еду, вдруг обороты падают до нуля, но машина не глохнет, жутко троит. Подпрыгнул хорошо на кочке, обороты опять 1000. Что это? Карбюратор? Может кто посоветует тада карбюраторщика на Ржевке? _________________ 21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
J_rockiN
Добавлено: 21 Июня 2008 17:26
PonTM писал(а): | Подпрыгнул хорошо на кочке, обороты опять 1000. Что это? Карбюратор? |
Видимо, поплавок либо игла залипли. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Добавлено: 21 Июня 2008 20:57
Оке, значит завтра будем чистить, настраивать
. Посмотрим, поможет или нет. _________________ 21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
