Запах бензина в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах бензина в салоне вывод темы на печать
miass-21140
На форуме 10 лет
Авто: 21140, 2004, 1.5i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:27
В салоне довольно сильный запах бензина, и на сколько я заметил проявляется в основном при открытых окнах.
Какие будут идеи по выявлению утечки?
miass-21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:41
утечки скоррее всего нет. смотреть сепаратор - одевать шланчик с клапаном.
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:56
+1 Такая же проблема Sad
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:59
miass-21140, посмотри по всей системе питания подтеки, в т.ч. и снизу + бензонасос. Чудес не бывает.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:03
Тоже такая проблема есть. Когда остановишся и быстро выйдешь из машины, то сзади воняет бензином.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remer
На форуме 10 лет
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 14:42
Из личного опыта:
Физика: после открытия окон в салоне создается разрежение и воздух начинает посткпать изо всех щелей(печка, двери, рычаг кпп, крышка багажника, задние фонари).
Проблема: У меня воняло выхлопом
Решение: замена уплотнителя крышки багажника и задних фонарей.
Remer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 14:52
у меня тоже, но только когда на улице плюс.... зимой не пахнет...только когда сухо и тепло)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavlik18
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 15:00
и у меня так же. грешу на прокладку бензонасоса Smile
pavlik18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 15:04
тож воняло... залез в яму посмотреть на бак оказалось трубка вентиляции от бака которая идет усохла и из патрубка на баке бензин время от времени выплевывает... во как...
Крепче за берданку держись шофер.
Баранкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 15:21
pavlik18, а чего грешить - посмотреть надо, да и все. Smile
Баранкин, это распространенная фенька.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 23:00
Такая же проблема - воняет в салоне, причем при закрытых окнах, особо за ночь набирается.Осмотр и протяжка карба и бензонасоса, подтяжка хомутов и осмотр топливопроводов ничего не выявили.Датчик на бензобаке тоже сухой. Остается сепаратор, но вот как его выдрать - хз. Пока содрал с него шланг, запхал в шланг трубочку от омывателя и ее хвост на улицу.
Как снять сепаратор? Surprised Может кто знает, подскажите.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 13:51
как выглядит усохшая трубка вентиляции?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баранкин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 16:49
она выглядит короче чем не усохшая Laughing
