И опять о CE.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> И опять о CE. вывод темы на печать
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:20
Доброго всем! Поможите решить проблему:
Предыстория. Ездили в тверскую волость. Перед торжком ливанул полный бак на НТК, литров 38. После этого волне нормально проехали порядка 140 километров до селигера. Машина простояла 3 суток. Когда нужно ьбыло выезжать, загорелся злосчастный CE. МАшина стала троить на XX. Поменял свечи какие были под рукой. но CE не исчезла, решил ехать так, но вот тут началась фигня, машина не тянула на малых оборотах, еле еле поднялся в горку, на грани заглоха. Кое как с матьками добрался до питера, обгон фур практически не реален, максимум что мог выжать по спидометру 140. под конец поездки уже исчезла лампочка CE, но машина все равно подтупливала на низких оборотах. (Бензин етот еле горел, не сжег даже бака на 600 км) . По приезду ливанул бензина "Фаэтон", машина стала оживать, стала меньше тупить на низких. Но вот ни с того ни с сего проехав километров 50, через неделю опять загорелась лампа CE (хотя машинка как тупила слека так и тупит)
Вараиантов несколько, уже лежат новые свечки, но менять пока не думаю, думаю по максимуму сжечь гадость которая там в баке. потом ливануть какого нить V power Shell (типа там моющие присадки).
Диагностика???
Третий вариант: может это и не бензин? и куда еще смотреть?
Кто еще что порекоммендует?
GoshaSpb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:30
Никаких присадок--ну их...Поезди еще --может действительно бенз :cool: .
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 20:36
Да не присадки я не собираюсь лить, просто бензик есть такой там уже все намешали, на самом деле номаный тока нехороший человек дороговатый....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 01:51
GoshaSpb писал(а):
загорелась лампа CE
смотреть что за ошибка, если пропуски то разбирать рампу.
read
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 09:34
немного из личной статистики;при крейсерской скорости 110,расход по трассе на хорошо гружоной машине меньше 7литров/6.8\
GoshaSpb писал(а):
но CE не исчезла
ошибки сами сразу несбрасываются
GoshaSpb писал(а):
Диагностика???
взять БК.причин для джеки-чана куча,вплоть до беспричинных.
Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
осюда
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 18:42
У знакомца на 1.6 калине была похожая ситуация. Каким то образом вода попала в место соединения ВВ провода и МЗ. Образовалась ржавчина из центрального провода и окисел в месте соединения. Машина троила безбожно и гнала ошибку (БК на калине не было). Он сначала накинулся на свечи, " умные" соседи подсказали уменьшить зазор до 0.8 на свечах Smile , мол у них всю жизнь такой. Далее судорожные поиски "фирменных" НЖК, далее замена ВВ проводов и покупка банальных А17ДРВМ, чистка посадочного места в МЗ.
Итог с его слов: машина стала работать нормально, но появились подёргивания на низких оборотах Surprised .
Далее поездка в гарантийный сервис и получение взбучки от ИПГ - какого лезли в ВВ провода, меняли свечи, скидывали клемму Smile
Машина у него первая....
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2008 21:28
А свечки я советую , раз купил, сменить к зиме 8-)
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2008 10:29
вчера, все таки покружил рядом с шеллом)))) надо было побомбить заодним))))) сжег сколько мог, пока не надоело кружить бездельно. залил литров 25 V power, поехал поменял свечки, все стало гораздо гораздо лучше, доехал до работы, лампа не загоралась, но все равно машинка иногда так подтупливает на низах, когда разгоняешься, подергивается, и на XX троит и скачут обороты 800-900...800...900.
может погоняю этот бензин пройдет......
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:57
съездил на диагностику по гарантии машины, сказали катушка.....вечером заберу машину...отпишусь....может у кого такое тоже было, есть будет....
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 02:42
в итоге поменяли катушку...все стало на свои места.... Всем спасибо. тема закрыто.
FAR_21140
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:33
Что за катушка ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 10:36
FAR_21140 писал(а):
Что за катушка ?
наверно МЗ
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 11:35
rg-45 писал(а):
FAR_21140 писал(а):
Что за катушка ?
наверно МЗ
угу. но на коробке оно написано катушко зажигания.
