Пропала тяга при поездках более 15 км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала тяга при поездках более 15 км. вывод темы на печать
pkb
На форуме 10 лет
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:51
На холодную мотор зверь, тянет хорошо во всё диапазоне оборотов. Но после того как проеду километров эдак 15-20 (или 5 в пробке и в жару) его что-то душит. Если загшушить и завести – на пару минут хватает. Причём смерть наступает так. Сначала на высоких оборотах (3500-4500) через минуту уже на 2000 движок начинает дёргать. Причём чем сильнее жму газ тем сильнее дёргается движок (то тянет то тормозит) и падает тяга. Т.е. чуть ли не на холостом еду - чуть чуть педаль газа нажимаю, если жму больше - то тяга падает.
Выкрутил свечи – красный (красно-коричневый) налёт. Не помогло, правда на новых (150 км пробегу) тоже уже виден красноватенький налётик. Топливный фильтр менял 10 тыщ км назад. Грешил по началу на бензин - мне его запах ещё при заправке показался странным, но уже нового залил (думаю его щас в баке не более 20% в смеси с новым) и как раз на следующий день началась жара и появился этот глюк.
pkb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:56
Сжечь заправку на которой залил такой бензин (для запала можно использовать слитый с ББ бензин). Сменить свечи, возможно и ДК. Сменить сетку на БН.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Stealth_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ Купэ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 13:12
Красный налет на свечах говрит о большом содераджании присадок в бензине.
_Stealth_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pkb
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:05
А этот налёт может "сжеч/повредить" модуль зажигания?
Просто заменив свичи на новые - всё осталось прежним, хотя на новых по началу небыло налёта.
pkb
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:07
А что такое ДК?
Может и нет у меня его (движок 2111 -1,5 литра 8 клапов) катализатора вроде нет и абсорбера . . .
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:14
pkb писал(а):
А что такое ДК?
Датчик Кислорода в FAQ есть расшифровка всех сокращений Wink
Налет это токопроводящий, по нему и уходит искра
Вакатывай этот паленый бензин, а там видно будет.
Теоретически да.
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 19:29
Бензонасос умирает. Было у меня такое. Давление в системе меньше нормы, вначале запас есть за счет акумуляции, а когда газ долго жмешь, оно как шарик сдувается.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pkb
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 20:01
А температура влияет на это?
Просто сжигал сегодня остатки бензина - проехал 30км - всё было ок. Сегодня у нас на градусов 10 холоднее чем вчера
gnom211
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 20:47
Та же хрень примерно
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 11:55
Может контакт где дурит и напряжение пропадает на бензонасосе.
Ведь он может и полуживым быть. Я б давление в рампе первым делом смотрел.
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:56
pkd а компрессию пробывал замерять ? какой пробег?
Может быть поршневую группу пора к замене?
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:58
pkb
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 16:05
Компресию ниразу не мерял. Пробег 50 тыщ км, масло ни грамма не жрёт.
