На что влияют крабы?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На что влияют крабы? вывод темы на печать
Garik 21015
Авто: ВАЗ 2115i, 2005г.в
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:54
Темка вот какая.
ЗАменил переднюю подвеску, поставил KYB масло, опорники сс-20, рулевые наконечники Лемфордер и шаровые опоры Лемфордер, но остался какой то не понятный стук при езде по неровностям, вот не знаю что это может быть? Может это крабы?
на что они влияют, и как определить что их пора менять?
Да и вот что чуть не забыл, такое зрительное ощущение что колеса передние после замены подвески ушли ближе к брызговикам!
за ранее спасибки.
Garik 21015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:09
за ранее спасибки.
По теме- надо кастер смотреть, может просто морда задраласи и стойки по вертикали ушли назад. Толковый сход-развал надо делать.
Симтомы убитых крабоф/ромашек/незатянутой растяжки,- колеса чиркают локера при торможении.
А сам по себе краб- просто кронштейн растяжки, не более. Ну может, у сильно ушатанного слегка осядет назад резиновая втулка.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:17
Может это крабы?
или сайленты Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99014 защита по картеру или коробке стучит,пружина за локер цепляется и проч...
кастор?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:46
Стояли. Г..но редкостное. Поставил наконечники и шаровые трек. Доволен как слон. 8-)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
