При каком напряжении на ДМРВ требуется его замена???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При каком напряжении на ДМРВ требуется его замена??? вывод темы на печать
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2008 22:26
Напряжение между жёлтым проводом(колодки датчика дмрв) и массой 1.019 в ??? В сервисе сказали типо надо менять т.к. должно быть 0.996!!! И фильтр неправильно стоял ребрами не по стрелке!!!
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:29
а у меня 1.05
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 09:31
MaratZ смотри
тут
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:58
Между какими проводами нужно напругу ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:20
Ничего там нет!
Boor
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:30
...1,019 вполне нормальный показатель для воздухомера...у Меня щас 1.05 показывает...вот это уже похуже...но в принципе работает...можно попробовать промыть очистителем карба, если просто грязный то поможет если разрушеный то поменять...
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 23:41
MaratZ писал(а):
Ничего там нет!
а это я где взял?
    ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха, MAF-Sensor)
    ДМРВ является датчиком термоанемометрического типа. Устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком. Сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянного тока, изменяющееся в диапазоне от 1 до 5 В, величина которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
    Эталон. ОК:::
    Полуживой датчик :::
    Мертвый датчик:::
    У исправного нового датчика максимальное напряжение должно достигать 4,3-4,7В в момент резкого открытия дроссельной заслонки.
хочеш с картинками к подписям ? иди сюда по ссылке которую я давал находится моментом. ненадо думать ,что ссылку дадут с прямым ответом на все твои вопросы. немного и свою голову включать надо.
