Электрозамок багажника 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрозамок багажника 2115 вывод темы на печать
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:27
Хочется сделать себе такой, о полезности говорить не будем - полезно Smile
Изучил все возможные варианты и вот что нам предлагают Кулибины:
Работа неизвестного мастера, усиленный соленоид, но отсутствует открытие с ключа.
Товарищи из За Рулем. Обычный, не усиленный соленоид, что имхо минус, но все остальные функции сохранены и конструкция вроде даже поместится под штатный кожух.
Опять За Рулем, замок багажника от 10-ки, штатный кожух придется резать под тягу, да и крепление соленоида вызывает сомнения.
Они же. Соленоид багажника, но такое ощущение, что он туда не помещается...
А как у вас установлен электрозмок? И устойчиво ли он работает, не через раз ли? Если можно - с фото.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:35
Стоит 2 вариант.
Закрыт родной крышкой. Только тяга от электромагнита другой формы.
Работает отлично.
S_T_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 10:39
Соленоид обычный или усиленный?
Nеrv
На форуме 10 лет
Авто: 21150
Страшно интересно как закреплен активатор по 2 варианту?
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_M
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:04
Стоит обычный электромагнит от двери. Кажется от десятки.
S_T_M
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:05
Закреплен на металическую полоску. Которая шла в комплекте.
Вечером могу фото выложить.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:20
Если не сложно, было бы очень интересно...
avarte
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 11:31
у меня вариант №2 все работает отлично уже полгода, соленоид простой за 100р. все красиво закрыто штатной крышкой, только тяга немного подругому сделана.
и больше нечего сказать.
завел на кнопку (вместо приемника имобилайзера), подключил к сигнализации.
за врем эксплуатации замечен только один недостаток, но это скорее вопрос к сигнализации. Дело в том что бывает что по сигналу от сигнализации открывает не с первого раза, сильно короткий импульс от сигналки поступает, но со второго раза всегда открывается.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
PointRU
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:37
То же стоит второй вариант. Крепится металлической пластиной. Кожуха нет, предыдущий хозяин видимо оторвал, а может не лез он. Открываети скнопки и с сигналки. Проблем не. Если фотик надыбаю, выложу фотку.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 12:38
У меня стоит обычный соленойд от ЦЗ.
Закреплен своим кольечком (на конце штока) к штатной тяге (проволоке от замка).
Силовой провод протянут по салону к кнопке и сиге.
Соленоид закреплен перпендикулярно штатной тяги.
В декоративной крышке сделан вырез.
Меня устраивает на 1000 %%
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2008 14:01
ВотЪ Smile
усё работает с 10.2007 г.
БонПари
На форуме 10 лет
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:16
У меня тоже как второй вариант. Только я вместо тяги тросик сделал. Все с ключика открывается и с кнопки. Как хочешь 8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
На форуме 10 лет
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 00:17
Главное, чтобы кнопка не залипала. А то мне подсунули паленую, из за нее привод минуты две мучился в жесточайшей агонии Confused
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Дырки в багажнике жалко делать... Sad
А очень хочется с кнопочки........
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:03
У меня установлен активатор кЕтайский (за 2.5 доллара), когда ставил, под замок пришлось пластину установить из металла толщиной 3 мм, чтобы не делать на крышке багажника отверстий, все получилось супер, закрыто штатным кожухом.Фотку не могу выложить на даный момент, инет медленно работает, вечером выложу! Хотя была тема, выкладывал.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
NEXUS_1090
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:15
Вот и обещанные фото, и-нет заработал Very Happy
vit755
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21154
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 11:46
NEXUS_1090 вот эта тема была
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181523&start=30
vit755 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_M
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 12:35
Мой замок Smile
FIXIR
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 15:33
S_T_M, нужно было привод перевернуть, тогда и кожух резать не нужно было б. Very Happy
У меня точь в точь установлен, как у тебя, только маторчик у эл. привода в другую сторону направлен. И кожухом всё закрыто.
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_M
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 17:14
Да лень было отворачивать крепление привода. Smile
Когда все поставил, отрегулировал, заметил что в другую сторону.
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 17:30
А резать не лень было?! Smile
Хотя там и не видно, если специально не смотреть.
Хмурый
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 15:31
Не могу выложить фотку, но ставил на пластину от стандартного соленоида (изогнул как надо и на пару саморезов) + (и это очень важно) подключил через рычаг 1:2 к стандартному соленоиду т.к. у меня стоят газовые упоры и они тянут прилично крышку наверх. Мощи без рычажка у соленоида не хватало. От ключа тяга крепится в дырку гайки замка, от соленоида тяга затянута тем винтом, что тягу от личинки затягивает. Соленоид стоит жопом к самому замку т.к. через рычаг подключен. Крышку не ставил, не могу сказать, как такая конструкция под ней уместится. Но места много не занимает.
Хмурый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:10
Мне непонятно он же тугой
как он в исходное состояние возвращается
пружины замка хватает
че то не верится.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 20:21
Хмурый Пришли фотку на fixir@rambler.ru Я выложу!
Хмурый
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 07:56
Пришлю к вечеру, раньше до машинки не доберусь! Very Happy
