HELP Провалилась педаль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP Провалилась педаль вывод темы на печать
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 09:51
Стал заводиться, выжал сцепление - целчок и педаль провалилась. До этого никаких претензий. Дело вечером было, особо не посмотришь. Но вроде тросик цел, а вот вилка выключения сцепления ходит подозрительно легко. Доехал без него до стоянки и выжрал 0,5 виски с горя. Охота на выходных накрывается. Sad
Посмотрел книжку, ничего не понял. Там и есть десять деталей но что могло случиться не врубаюсь.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 09:55
Могла и вилка отвалиться.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 10:08
Раз доктор сказал в морг, значит в морг... Пошел искать сервис. Сделаю отпишу. Но есть вопрос. 42 ткм пробег, мож че сразу попутно поменять, раз у КПП снимать? И еще наткнулся на вот что: Shocked
На автомобилях с двигателем ВАЗ?2112 применяется сцепление с отличающимися
характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера
ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена
метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух
пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.
Sarai
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 10:09
А могло и выжимной выкрутить
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 10:25
Это имеет значение только для отечественного сцепления. Т.е. сцепление 2110 на 2112 ставить нельзя - слабовато. Импортные "для 2110" ставить можно, поскольку они делаются с запасом и нормально работают на 2112.
D_enis
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 11:07
100 пудов вилка обломилась.
Было тож самое на сервисе сказали что это болезнь.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 11:34
Ремонт отложен на понедельник (решил дождаться своего мастера). Но при записи мне сказали что сегодня я четвертый по такому вопросу. Правда первые три гарантийные с пробегом от 40 км!!!! до 800 км. Подскажите чего еще кроме сцепления (пробег 42 ткм)само-собой стоит посмотреть, поменять раз уж коробку снимут?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 17:18
Сергей, точно вилка лопнула!
Опытом подтверждено!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергий
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 17:33
Вилка лопнула.. могу даже сказать где... это знают все кроме ВАЗовских конструкторов и технологов... Она лопается в месте точечной сварки вала и собственно вилки...
При пробеге 42 тык. можно поменять всю сцепу все равно скоро придется.. Неплохо запастись задним сальником.. Сальники - тоже слабое место десяток.. И еще.. заранее, чтобы не бегать, купи охлаждающую жидкость.. Как ни странно, но при снятии сцепления нужно сливать ОЖ с двигателя... Не всю, но много... около 2-3 л..
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 17:51
Для каких целей сливать ОЖ При мне меняли сцепление сливать нужно только масло из коробки! Very Happy
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергий
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 17:57
Very Happy
Я сам офигел, когда при мне в сервисе стали в грязный таз сливать мой брэндовый антифриз..... Но, приглядевшись, понял, что иначе не победить... слишком коротки шланги и ... в общем, я сейчас в подробностях уже не помню, но как-то это было связано с отвешиванием двигателя, чтобы можно было добраться до 2-3 болтов крепления сцепы
gm2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:02
Да вы че??? Shocked Ничего сливать не надо. Мне когда сцепу меняли ничего не сливали, ни из коробки, ни тем более антифриз.
Сергий
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:06
Smile Во!!! в каждом сервисе свои технологии... И не узнаешь куда на ремонт попадешь..
tenerife
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 18:14
Можно масло и не сливать только трудностей больше возникает
А так на подъемнике подняли масло слили шрузы внутренние вытащили под картер подставку коробку сняли а вот сцепление поменяли собрали в обратном порядке мастер где-то за минут за 25 все сделал и 1070 р. взяли Very Happy
Едем потихонечку!
gm2112
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2004 19:11
Хррр. Мне просто коробку скинули на высокую подставку, не снимая ни шрусов, ни чего. И все. 8)
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 14:36
УЖЕ НА МЕСТО СТАВЯТ 8-) . Да сломалась вилка, как и говорили. Но все сцепление заодно поменяю. Правда в Твери с запчастями облом, проехал по лавкам, породистого ничего, взял крафт турецкий. Про различия сцепух 10 и 12, про которое писал ни один продавец не знает. А сняли корзину - точно дырка в лепестках есть, краски не осталось.
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 20:42
Всё зависит от мастера, если есть желание повозится сливается масло из КПП, выдёргивают шрусы и снимают коробку. В другом случае коробку отсоединяют от двигателя и вывешивают на шрусах.Масло в данном случае может начать капать с сапуна это всё глушится.
По поводу тосола. Был один раз случай с десяткой. Менял как раз сцепление. Вывесил коробку на шрусах и под двигатель поставил стойку т.к. он очень сильно кренился (на 08-15 такого не происходит)
Короче если не поставить стойку сильно натягиваются тосольные печные шланги.
В таком состоянии оставил машину на 5 минут отошёл по нужде,когда пришёл увидел под машиной корыто с тосолом и стойки нет. Она понадобилась срочно напарнику с соседнего подъёмника Sad ну вобщем
выскочил шланг печки с радиатора печки. Писец чтобы втавить его пришлось жабо снимать... попал вобщем на время.
Так что делайте выводы.
ЗЫ: минут за 25 сцепление не поменяешь час-полтора как не крути
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
