двигатель не реагирует на педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель не реагирует на педаль газа вывод темы на печать
Damas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:19
Происходит следующее: Еду на любой скорости со стабильными оборотами, потом резко пропадает мощность двигателя, он не глохнет, а просто перестаёт отвечать на работу педали газа, выключаю передачу, обороты падают до холостых, нажимаю на газ никакого эффекта- обороты не растут. Выключаю машину, снова завожу (без проблем) и все в порядке, все нормально работает, двигатель начинает реагировать.
Может кто с талкивался с такой же проблемой? подскажите что делать?
Последний раз редактировалось: Damas (08 Июля 2008 14:17), всего редактировалось 1 раз
Damas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:37
ЭБН;
Сетка ЭБНа;
Проводка ЭБНа.
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 23:47
Я бы начал с проверки затяжки гайки крепления сектора(на котором трос) на валу дроссельной заслонки. ИМХО
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:04
А ДПДЗ не может быть? Аффтар Бк есть? И что за афто та? Ауди?
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Damas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:30
конечно! ауди! а как угадал? по названию раздела, наверно? Smile
А если серьёзно, то 21120, 1.5 16-valve.
За ЭБН понаблюдаю, но тогда чем можно объяснить, что так хорошо помогает перезапуск.
ДПЗД... как проверить? кроме как заменить....
ЗЫ: бортовой компьютер молчит, ошибок не выдаёт.
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:46
Я тоже за ДПДЗ
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 00:55
Если есть БК, то выведи на экран значение показаний ДПДЗ и смотри как оно меняется при работе педалью.
Нет иномарки - нет проблем.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2008 07:28
А если серьезно, то было бы неплохо тебе профиль заполнить. Smile
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Damas
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:32
если кому интересно, то эта проблема решилась заменой бензонасоса.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:35
Интересно конечно Very Happy Только интересно, а до замены БН пробовалось поменятьсетку в нем или давление топлива померять?Может РДТ поменять надо было?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 21 Января 2011 22:47
Это не ДПДЗ
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
