Непонятно с давлением топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Непонятно с давлением топлива вывод темы на печать
krjug1982
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2112, 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:24
Сегодня измерил давление топлива:
Зажигание - 2,6атм
Холостой ход - 2,4атм
БольшИе обороты - 3,0атм
Заглушено - 0,2атм
Кажется это НЕ нормальное давление топлива.... или нет?
P.S. Последнее время стала дергаться при плавном разгоне на оборотах 1,5-2,0 тыс. В чем причина?
Заранее благодарен за советы!
krjug1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2008 23:45
Норма 2,8-3,2 атм.
ДПДЗ возможно!?
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2008 23:31
krjug1982 писал(а):
Заглушено - 0,2атм
Че , после глушени сразу падает до 0,2? Это ненормально.
Возможно БН подыхает.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 17:00
С давлением у тебя похоже нормально. Вот статья по измерению давления на чиптюнере.
http://chiptuner.ru/content/pressure/
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2008 19:28
РДТ в топку
rvm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сиропчик
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2112 1,5л 16кл 2004г
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 02:43
Граждане, а где манометры берёте? В магазине цена прибора сравнима с ценой БН, например в Технокоме на ВЫХИНО. Уж проще сразу новый БН взять и поменять. Или что-то своё химичите, поделитесь опытом пожалуйста. А в сервисе сколько такая диагностика может стоить?
умный пьёт пока не станет хорошо, а дурак- пока не станет плохо.
Сиропчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 06:22
покупаешь манометр для насоса до 6 атмосфер за 100 рублей плюс кусок шланга и два хомута все!
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 07:26
Надвано такая ситуевина была. Поменял топливной фильтр, сеточку БН, продул БН - и поперла. Две недели пока все ок.
livan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krjug1982
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:14
Всем спасибо за советы!
Однако, после замены ДПДЗ ситуация с подергиванием практически не изменилась... Свечи проверял - белые как чистый лист бумаги, даже удивился, так как никогда таких не было.
Что же это может быть?
Периодически выдает ошибку 134- Отсутствие сигнала ДК. Эта ошибка появляется с одинаковой периодичностью, с начала эксплуатации авто и на расход и поведение авто никогда не влияла.
to Сиропчик
Манометр купил ДРУГ- он вполне адекватен. Этой же фирмы использую компрессометр. (для домашнего использования вполне подходит).
Perpetum
На форуме 10 лет
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:25
После остановки двигателя давление должно держаться еще очень долго, пол часа наверно. как быстро наступает 0,2атм?
Белеют свечи от бедной смеси, ДК в твоем случае надо всетаки проверить.
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krjug1982
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:29
... датчик кислорода все-таки поменяю. Давление топлива сегодня перепроверю и отпишусь.
Только что прочитал статью про свечи.... действительно очень бедная смесь.... Вот думаю не может ли тут быть проблемы с клапаном рециркуляции (когда 5 человек в салоне ощущается запах бензина).
Что же делать?
Perpetum
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:54
Что же делать?
Возможно кто-то из этих пяти работает на заправке Laughing
Если запах только на загруженной машине, то смотреть на заднюю балку, возможно давит на какой-то шланг или трубку.
Вообщем, это из другой темы.
