3000 об-мин при 100 км-ч?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 3000 об-мин при 100 км-ч? вывод темы на печать
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:58
Хотел спросить у уважаемых знатоков,
может кто знает причину следующей проблемы:
на моей девятке при определенной скорости обороты в среднем выше, чем должны быть. То есть при скорости 100 км/ч на пятой передаче оборотов - более трех тысяч. Раньше, то есть тысяч 15-20 километров назад, было нормально - то есть при 100 км/ч обороты были немногим более 2,500 на пятой передаче.
Пробег 124 тысячи, двигатель в хорошем состоянии, сцепление менялось тысяч 15 назад. Может быть проблема в нем?
Хорошие колеса conti eco contact 3 с хорошей немецкой штамповкой куплены 5 тыс назад (это я к тому, что диаметр колес нормальный).
Раньше я ехал около 120 и было чуть более 3000 оборотов,
а теперь при том же кол-ве обротов еду около 100...
и
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 19:59
PS есть электронный тахометр, но показывает так же как и у всех - 2,500 на штатном тахометре обозначают примерно 2,250 на электронном.
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:02
Тахометор врёт...
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:03
Что-то для такой скорости у тебя температурка большая. это плохо.
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 20:11
3000 оборотов - это 106 км/ч (на штатной резине).
А 3400 оборотов - это 120 км/ч. (для справки)
Как раз получается норма если принять, что тахометр чуть завышает. а спидометр в этом диапазоне скорости не сильно врет
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pixel
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:14
например у меня 120км/ч - 3200
Pixel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:37
там лампочка горит. ты чо ручник не снял?Smile
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
На форуме 10 лет
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:48
это тормозухи долить надо
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:51
FilmFilmFilm
Это с места у него авто так рвёт!!!! :-D
dabad
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:53
Ага,у меня была такая же температура когда термостат плохо работал.Сейчас при такой скорости ровно 90 Smile
На 110 км/час - 3000 оборотов показывает.Правда у меня колеса R14
Последний раз редактировалось: dabad (16 Июля 2008 21:55), всего редактировалось 1 раз
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:54
dabad
Вот и о там. Так и авто можно подогреть.
Vodila099
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:57
Похожая тема уже была...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176066&highlight=
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
На форуме 10 лет
dabad
блин,дак я так ездил месяц Sad И хрен знает сколько старый хозяин так ездил на ней Sad
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 21:58
Самое главное, чтоб последствий не было.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:46
Никто не угадал. Laughing У автора не работает одна из четырех лампочек габаритов или один/оба стоп(а). p.s. А температура действительно высоковата, если, конечно, автор до этого не стоял в пробке.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (16 Июля 2008 22:48), всего редактировалось 1 раз
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:48
SoftFelix
chesr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 22:55
Никогда, даже новая 99я, не шла на пятой у меня 100ку на 2500 оборотах... Всегда было около 3000. Как на новой 99й, так и щас на старенькой 083й(карб).
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 23:28
температура - все же знают глючность датчиков температуры на ВП, мей би все нормально, чего пугать... У меня на 10-15 градусов стабильно занижает.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 23:32
У меня на пятой 120 км/ч 3000 оборотов. Может у автора сцепа проскальзывает? Хотя скорее всего врет приборка.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tuntun
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21150 2007 г. Январь 7.2. А203EL36
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 23:45
Принимайте в свои ряды. Smile
Тоже подобный вопрос. Купил седня 2115. Когда домой ехал, развивал на 5 разумеется передаче до 140 км/час, в этот момент было 3500 об/мин. Как считаете, это нормально?
ЗЫ: Машинка 2007 г.в. 32 тыс. км пробег.
tuntun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114_Ander
Авто: ВАЗ 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:43
Конечно нормально! У меня 120 км/ч - 3000 об., 140 км/ч - 3500 об.
KEEP it REAL
2114_Ander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Это не ручник, а малое количество тормозухи. Для ручника есть спец значок (P)!
2114_Ander
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:44
KEEP it REAL
Последний раз редактировалось: 2114_Ander (21 Июля 2008 14:59), всего редактировалось 1 раз
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:45
dabad
Дело в том, что авто в нашей семье с самого рождения в 1999 году, и сколько помню - стрелка всегда показывала такую высокую температуру. Тем не менее думаю что бы сделать такого, чтобы двигатель не перегревался настолько.
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 00:47
Нет, если лампочка перегоревшая, горит желтый огонек.
А в пробке не стоял, так как уже минут двадцать ехал по КАДу. Температура никогда не бывает нже. Как прогреется - всегда у красной зоны... Вентилятор включается на 94х и выключается на 99.
Страница 1 из 3
