не могу снять генератор!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не могу снять генератор!! вывод темы на печать
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 16:25
зашелестел подшипник генератора ( после неудачного мытья двигателя)... на выходных хотел снять. поменять смазать... делов то на час работы.. но не судьба.. не смог вытащить нижний болт крепления... при вытаскивании он немного своей головкой упирается в лонжерон. двигатель на подушках не просажен вроде.. что делать, как снять??? ( писк от генератора уже замучал.. раньше была 2108, на ней снимал без проблем..)
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 16:31
проще открутить с кронштейном от блока, как написанно в инструкции.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon1180
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 16:36
вот именно что не проще... у меня нет ямы... а с низу стоит защита... он должен так сниматься.. пробовал нажимать двигатель, ооочень сильно надо нажать что б вылез... Sad
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 16:57
в мурзилке тоже написано что вентилятор печки после снятия кожуха без проблем выводится...а опыт показал что таких счастлиффчиков немного, в основной массе надо сначало кожух крыльчатки располовинить.... Smile
так что скручивай кронштейн и не парься....я также делал и ямы у меня тоже небыло...поверь это легче чем заниматься экспериментами с наклонами движка... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:06
перед защиты без ямы снять е проблема... а вот как заднюю часть?? поднимать , ставить машину на пеньки..?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:12
Я снимал сверху вместе с кронштейном (осевой болт также не получилось открутить), без ямы и снятия брызговика. Нужна трещетка, карданчик, головка, мож удлиннитель (про него не помню) ну и ловкость рук. :-D
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:15
трещетка есть,удлинитель есть но без карданнчика.. пробовал, ни фига не подлезишь не открутишь..
Валенок
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:20
Ищи карданчик. 8-)
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:28
Зато у меня сейчас его легко снимать.
А вот ремень натянуть, это полный геморой, т.к. ролик находится в самом низу.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 17:30
leon1180
Я в свое время поступил жестоко но просто.
Laughing
Взял молоток и поправил слегка мешающую часть лонжерона,
гдето на 1 см.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:35
Надо хотя бы немного ослабить нижний болт кронштейна, полностью его выкручивать - геморрой огромный, резьба достаточно длинная а ключ поворачивает еле-еле
После ослабления генератор вместе с кронштейном чуть повернуть против часовой стрелки - и болт отлично выходит под лонжерон
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:39
Не надо никаких трещоток и карданов. Надо от ключа на 17 отрезать рожок и оставить кольцо с ручкой такой длины, чтобы она при откручивании правого болта крепления кронштейна к блоку не цеплялась за опору двигателя (см 15 примерно ). Генератор снимается сверху без всякой ямы вместе с кронштейном. Осевой болт достаточно только ослабить. При наличии навыка операция занимает полчаса с перекуром Laughing
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 22:21
leon1180
Вот тут подробно всё описано:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175724&highlight=
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kantibobrik
Авто: 21051-2109-21120-21120-ДАЕВОО Леганза-21120-Октавия 1,8-Ауди А4В7 АВАНТ
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 22:29
когда снимали гену на 99 я прыгал на дрыгателе, брат потихоньку вытащил болт..
хочу в менты.... где там место по вкуснее...???
в итоге там не вкусно.....
Kantibobrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 03:08
Сними переднюю часть защиты и опусти её. заднюю можешь не откручивать - прогнётя никуда не денется. я так делал 8-)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
