Сцепление или как???Поясните
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление или как???Поясните вывод темы на печать
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:11
Приветствую друзья,такая проблема,поможайте советами!Авто 21093i 2002г.,пробег родной 65000,стало на 2-3-4 передачи при полном нажатии на газульку,буксовать сцепление,причём не постоянно,то буксует,то нет!Причём когда ездил к Паулюсу на чиповку,он сказал что моя девятка,это экспортный вариант,и сказал что в 2002 году шли с брачком-маховик,так вот вопрос,если маховик проворачивается,тоже такой характерный скачок оборотов происходит?Или менять сцепу и не париться?Или может просто диск сцепы поменять,ведь вроде выжимной не гудит,и прочих странных звуков нет при движении и при выжимании сцепления,подскажите!!!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:31
Для начала надо попробовать отрегулировать сцепление... 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:36
Если буксы не постоянные, может маслице с заднего сальника подтекает? А насчет маховика - бред. Он относительно кв проворачиваться не может, а вот сцепуха по вине его износа - наверное да.
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:41
Serge!, у меня теже грабли (иногда буксует) и масло подтекает, но не сильно
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 09:59
А я вот масла у себя не наблюдаю!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:24
Маховик приворачивается к колену 6ю болтами "на 19". Если он каким-то образом проворачивается, то проворачивается на тюненых вазах где-то за 8 тык оборотов.
Результатом такого происшествия будет минимум дырка в КПП и куски маховика, торчащие в асьфальте и разбросанные по дороге, как максимум - торчащие у тебя в голове 8-)
Так что маховик при всём твоём желании провернуться на 3 тыках не сможет, т.к. для этого ему придётся "срезать" болты 8-)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут!
Serduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:28
наверно имеется ввиду что маховик винтом нет идеальной плоскости
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Malanya
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 10:46
Serduk
Спасибо за пояснение,ну я ж не спец в авто,поэтому не смейтесь про идею с маховиком!Ну а чё делать-то?сцепу менять?или попробовать тока диск поменять???
Nicola2003
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 11:45
Попробуй подрегулировать сцепу для начала! Нужно открутить гайку на пару оборотов и опять попробывать прокатится если все нормально, то оставь если все равно буксует, то ещё открути! Открываешь капот, если смотреть на аккумулятор, то гайка находится ниже него, просовываешь руку с ключиком на 17 и крутишь потихоньку Smile Ничего сложного! Я так долго подкручивал, а теперь вообще спалил до конца, вообще разогнаться не могу и обогнать тоже не получается! Поэтому купил диск и вот на днях надо будет менять, только сложно это все! Sad
Nicola2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 21:43
вы прежде чем советы такие давать, поясните человеку, что там две регулировочные гайки, меняющие длину оплетки тросика. и как и какую надо закручивать, а какую ослаблять....
Login_TM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2008 22:03
Гайки там контрят друг друга по обе стороны от кронштена (стойки-упора на коробке).
Если сцепа подработалась - педаль поднялась.
Значит крутить надо так, чтоб педаль опустилась.
Но лучше не переусердствовать, т.к. могут плохо включаться передачи (1 и задняя), на это надо и ориентироваться.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 13:29
Афтар, смотри тут какие гайки крутить - http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/12-16-2-zamena-trosa-privoda-scepleniya.html
Тошню в среднем ряду... Smile
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2008 23:44
Ну я не совсем чайник Very Happy ,раньше подкручивал,сегодня закрутил ещё сильнее,теперь схватывает почти в самом начале,вроде не буксует,но надолго ли???Так чего делть ребята?Всё в сборе менять?или тока диск попробовать махнуть???я в плане экономии))много ли я сэкономлю если поменяю тока диск,без выжимного,корзины и тд! Very Happy Просто собираюсь месяца через 4-5 продавать авто!Так что есть ли смысл менять сцепу в сборе!?Кто чё думает???
Yad
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 08:51
Сними коробку и посмотри в каком все состоянии, если нормально все с корзиной и тем более собираешься продавать, то меняй только диск... Хотя, спецы поправят, может не отбалансироваться нормально...
Pixel
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 20:46
Чет я не могу понять, каким это образом можно отрегулировать сцепление когда оно пробуксовывает или вы каким то шаманским образом уменьшаете растояние между нажимным диском и маховиком.
Обясните пожалуйста
Буксует сцепление - менять
Pixel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:07
Укорачивается трос, диски меньше расходятся в выжатом моложении, а в отпущенном сильнее прижимаются, ИМХО так...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
серый 064
На форуме 10 лет
Авто: 21150 05г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:46
Единственный разумный совет. Снимать и смотреть. Если корзина не изношена(или не сильно) - поменять только диск.
P.S. По поводу всяких регулировок троса - мертвому припарки.
серый 064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 00:11
Фсё понял!Всем огромное спасибо за советы!И регулировка троса внатуре припарки))всё равно буксует(
zvezda
На форуме 10 лет
Авто: ШНГ
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2008 11:52
меняй в сборе, стоит копейки, а если чо не так, то потом придется снова коробку снимать. да и другим жопу подсовывать тоже не гут.
zvezda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 17:35
У меня тоже появилась проблема (не хочу просто новую тему создавать)
Вчера по уши завяз в глине, еле вытолкали, после этого заметил,что педаль сцепы опустилась относительно п.тормоза где то на 5-7мм. Либо из-за бусков, либо друг придурок постарался, до этого машину мучал, точно не знаю...так вот после всего замеченного машина потеряла часть мощности, т.е. при привычном разгоне приходится сильнее давить на газ [особенно заметно по эконометру(панель ВП, эконометр не штатный) ]
У меня пробуксовывает сцепа или здесь что то другое?
Вообще сцепа была нулевая, прошла 5тыщ, сильно ли оно износилось, судя по педали?
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 18:18
Извиняюсь, что то попутал...педаль должна была подняться, а не опуститься Confused значит у меня просто проблема...
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 18:35
Трос мог вытянутся например.
[M210®]
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 18:48
машина от этого не жрала бы больше бенза Very Happy
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:01
Я про педаль 8-)
[M210®]
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2008 19:04
Я понимаю Very Happy но как привычный разгон и завышенные показания расхода влияют на трос?
