Венталятор не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Венталятор не работает вывод темы на печать
КонстантинШл
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:34
Не срабатывает вентелятор на радиаторе при перегреве двигателя.
Если отключить датчика температуры то он работает постоянно.
Поменял датчик на новый - неисправность не устранилась.
Посоветуйте, что это может быть - возможно предохранители?
У кого нибудь есть ссылка на схему расположения предохранителей и их описание?
КонстантинШл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:42
Если инж.Сигнал если не радотает, тредохранитель сначала,а пом реле смотри.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КонстантинШл
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 13:50
Сигнал работает...значит не предохранитель?
Реле?
MorticiaN
На форуме 10 лет
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:06
КонстантинШл
карб или инж, есть разница.
Если карб, то проверяй реле.
В инже релюхи нет, сигнал на включение идет от мозгов.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КонстантинШл
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 14:08
инжектор. И кстати - лампочка "проверь двигатель" горит...
MorticiaN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:11
КонстантинШл
по хорошему надо протестить, или БК дернуть который ошибки читает, стало б проще и понятней откуда ноги растут.
*leha*
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:23
судя по описаниям голимый инжектор
хмм, уже интересно
какие тут нафиг предохранители, если винтиль при скидывании дт молотит? дело тут не в электрике. если датчик нам не врёт.
массы бы продёрнуть для начала. и потом. ты кипишь уже а вертушок не включается или просто по приборке судишь?
ага, а мозгах поставили мощнущий ключ вместо реле. свою бы машину немного поучил прежде чем глупостя советовать
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КонстантинШл
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:25
да - киплю!
MorticiaN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 15:49
*leha*
ну вопервых тон смени, а то все на бумаге смелые.
а во вторых раскажика мне, что и где стоит.
И проверка почему горит "проверьте двигатель", это тоже глупость!
Удачи с такими начинаниями.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 19:48
Судя по симтомам предохранитель+проводка+мозги+вентиль - всё ок.
Тема БАЯН: про датчег ДТОЖ и разъм.
Датчег - нелинейное сопротивление с зависимостью от температуры.
Вот его характеристика.
Скидываешь контакты с ДТОЖ - мозг уходит в аварийный режим, включает вентиль и убеждает себя, что температура ОЖ - 90 градусов.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:17
MorticiaN писал(а):
что и где стоит
реле вентилятора стоит рядом с мозгами,рядом исчё два,и три предохранителя.
коды ошибок тож придумали идиоты,чтоб сервесменам больше головной боли было. 8) Rover_61reg+1
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:35
вообще подключить бы бк и посмотреть реальные показания дтож. Из этого уже и делать выводы. Но проще еще раз поменять дтож, мей би брак попался.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:47
у тебя в частности в монтажном блоке, как на карбе, залезь и проверь. на старых моделях рядом с эбу.
а горит потому что автор "обрывал" дт и всего то. :-D
да - киплю!
термос, крышка расширителя, пробки воздушные. тем море таких с началом лета. хорошо бы узнать что за прошива стоит и на сколько там проша срабатывает на винтиль. и как сказали выше idd
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 00:34
+много.
Лично у меня на горячуюю показания скачут в интервале 10-15 градусов. Т.е. по приборке 100, а БК показывает то 95, то 102, то 90, то 97....
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
