Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? вывод темы на печать
Shans
Авто: ВАЗ-21102 люкс 2003г., Honda Jazz Sport 2008 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:13
Предыстория: Две недели машина стояла на сигналке во время отпуска. Вчера когда захотел ее открыть, увидел что полностью сел аккумулятор. Короче после установки нового аккумулятора (старый не захотел заряжаться, показал замыкание) случайно обнаружил, что не работают все скорости вентилятора кроме самой быстрой - третьей.
Кто нить знает можно это исправить и почему так получилось?
Shans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 09:19
Издох дополнительный резистор вентилятора отопителя Smile Скорее всего отпаялся подпружиненный контакт.
Снятие резистора электродвигателя отопителя
Только если будете сразу покупать, имейте ввиду, что у вас там не платка с двумя проволочками, а бочёночег, такой, зелененький. Smile
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:50
GVG
а нафига новую тему сделал?
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:52
Вадя™ писал(а):
GVG
Верни в зад Wink, она в FAQ не каждый раз же это писать. А так вопрос и готовый ответ. А вопрос популярный у новичков Wink
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:55
GVG
Вадя™
Может информацию про этот резистор в FAQ положить? Частенько этот вопрос всплывает.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 10:58
Уже лежит. Не хочу что бы ответ из FAQ был на несколько страниц. Поэтому и сделал отдельную тему с конкретным ответом, максимально раскрыв тему (вот еще радикал оживет, еще одну картинку добавлю).
Shans
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 11:06
ладна. Всем спасиба! Very Happy
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2008 11:07
добавляй тогда и в фак чистую покладём.
я не совсем понял, о чём ты..
еще и форум тупит.
вечером разберусь
Shans
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 21:38
Наконец нашел время разобрать жабо и достать этот резистор.
Точно отпаялся. Восстановил контакт и все в норме. А на сервисе хотели за работу 500 рэ взять... :-D
Интересно, почему он подпружиненный?
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 22:10
Потому что это тепло предохранитель. Сопротивление перегрелось, припой расплавился (пемпература кстати не слабая), в той теме что в FAQ написаны причины (моторчик, забитый фильтр...)
Shans
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 07:21
Дайте ссылку в FAQ плиз. Чего то не могу найти. Confused Спасибо!
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 07:39
Surprised
Первая же ссылка
Система отопления и вентиляции (САУО)
Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? ОТВЕТ!
Shans
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 08:13
Все ясно почему он подпружененный - это термо-предохранитель.
А я под контакт еще подложил упор, чтоб если даже отпаяется, он назад не отходил. :ooo:
Это ж опасно наверно. Sad Какие могут быть последствия?
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 08:27
Предохранитель в ЧЯ спасает от КЗ. Этот спасает от перегрева резистора. Температура плавления олова за триста градусов (если память не врет). Вот теперь представь что будет если температура сопротивления такой и будет оставатся или будет подниматся дальше Sad в лучшем случае сгорит только сопротивление. Если после припаивания термопредохранитель опять начинает срабатывать, надо искать причину почему он это делает.
Shans
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 08:31
Надо будет убрать этот дурацкий упор. Кабы чего не случилось. :-(
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 10:51
А у меня только третья не работает и терморегулятор не работает. Почему?
А еще, когда габариты включаешь, вот этот блок печки должен подсвечиваться?
Ghost7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 12:06
В САУО с режимом "А" часто встречается практически полное отсутствие олова на плате где припаян силовой 6 контактный разьем. Разобрать САУО припаять разьем и заодно лампочу поменяеш. (бывает еще перегорают дорожки но менее часто)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:37
А у меня после снятия магнитолы стал постоянно крутиться вентилятор на датчике температуры в салоне. Переодиски перестала работать первая скорость отопителя.
И иногда (на разобранном САУО) лампочка моргает.
Куда копать?
Заранее благодарен.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackSparrow
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:43
машина 99ого года,10ка,пропали все скорости ,кроме максимальной..всё разобрал,достал пластинку с 2умя пружинмами,они окислились...дело в них??если да,то на какую менячть ?с 2умя пружинами или нового образца?
BlackSparrow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:03
какая была, ту и ставь, там разьемы разные.
autoladaru писал(а):
Куда копать?
IMHO проблема в САУО. гдето не контакт как минимум.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:29
тож в тему вопрос, стал периодически не включаться моторчик печки. Если работает, выключить и снова включить - может не работать. Иногда слышно посторонние звуки от моторчика печки. Куда копать?
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:46
Kiseloff писал(а):
Куда копать?
В сторону моторчика печки. Возможно подвисают щетки. Я свой перебрал и нормально смазал на 5 000 км (стал с натягом раскручиватся), 30 000 полет нормальный, подшипник со стороны щеток сухой, щетки в какомто гавне и норовят подвиснуть. Оправлю своих в профилакторий сделаю наверно фотоотчет что делать с фильтром и моторчиком отопителя на новом отопителе.
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:17
Большое спасибо.
Вообще все очень доходчиво и понятно объясняешь! `Жму руку!`
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:28
Ghost7
починить то удалось Wink
Ghost7
Авто: ВАС 2115
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2008 12:27
GVG Еще не лазил! Собираюсь!
