Падает напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падает напряжение вывод темы на печать
Егорка
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093i,2001 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:47
При езде на газе переодически падает напряжение в бортовой сети(кажет БК).На бензине все нормально.В чем может быть дело?
Что имеем не храним,потеряем плачем.
http://kavminvody.my1.ru
Егорка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:30
прогреваешься на бензине, едешь на газу? или если ехать на газу и переключиться на бенз, то напряжение возрастает?
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:04
Да а как бенз/газ может влиять на напряжение? Shocked
Дело скорее в электрике. Массу почистить для начала 8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:53
idd. При переключении на бенз напряжение увеличивается,а на газу падает переодически до 11,5-9в.
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 09:00
Егорка, может есть смысл измерить прямо на аккумуляторе или ты там и измерял?
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 15:40
idd. Нет пока на аккумуляторе не мерял,возможности нет.Ща на море.В дороге БК задолбал своим падением бортового напряжения,как газ закончился на бензе тишина и покой?Это и раньше было, по городу,но намного меньше,не замечал.А чем это может грозить недозаряд АКБ?
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:44
измерь на аккумуляторе. БК может показывать погоду на марсе.
а грозить может хотя бы тем, что в один прекрасный момент не заведешься.
rg-45
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 19:13
а куда и как прицеплено питание ГБО и скока в амперах оно кушает?мож установщики тупо цепенулись к штатной проводке,тамже где и БК,вот и просадочка.скруточка окисляется и трабла вылезает всё больше.я так понял что кроме ругани БК других симптомов пониженного напряжения нет,и проявляется только при работе ГБО?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 20:56
rg-45
Наверняка просто нахимичили чего-то Confused
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:57
Во-во так и загореться можно. Не даг бог канечно :cool:
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 19:55
А куда правильно подключается ГБО?Если подключили к штатной проводке что мне делать?
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:50
У тебя плохой контакт где-то, вот и просадка идёт. Езжу несколько лет на газу и нет проблем. Как правило питание берётся с "+" катушки зажигания (постоянный "+" при включении зажигания) и через переключатель "газ-бензин" разводится на газовый и бензиновый клапан. "-" берётся с массы, т.е. с кузова или двигателя. В твоём случае добавляется отключение бензиновых форсунок и эмуляция их работы для ЭБУ. Пройдись по всем проводам которые тебе накрутили и проверь их соединение. Большого тока это оборудование не потребляет, что можно проверить установленным предохранителем на цепь питания системы. У меня 5А.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:12
Спасибо за советы.Буду проверять проводку.
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 16:23
Проверил все соединения все нормально,питание подключено к штатной проводке.Что делать?Куда подклучить питание или самому не лезть?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 16:55
И куда же оно подключено (ГБО к штатной проводке).
Бери тестер и иди по точкам. В любой цепи есть контакты, предохранители, кое-у кого скрутки 8-).
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:00
"+" с катушки зажигания - тоже штатная проводка. Но она более логичная, т.к. напряжение появляется после поворота ключа зажигания.
Если на гарантии оборудование, то лучше не лезь. Но присутствуй при диагностике и суй нос во все дела.
Если при переключении на бенз всё нормуль, то трабл в подключении ГБО. Самое невероятное, это неисправность какого-либо датчика, клапана, электронного редуктора, блока управления от ГБО. Совет был выше - иди по цепочке.
Егорка
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:16
biаrmy.На бензе все нормуль.ГБО на гарантии,поеду к установщикам.
