Поздно включается вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поздно включается вентилятор вывод темы на печать
vladimirl1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:08
Здравствуйте, проблема такая, машина 2109, низкая панель, вентилятор охлаждения включается очень поздно, сужу по датчику температуры на панеле приборов, в чем может быть причина?
vladimirl1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:29
карб,инж? хотя безразницы.либо показометр врёт,либо один из датчиков.тем полно.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirl1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:46
а какой именно датчик? сначала думал термостат, н радиатор горячий, жидкость есть
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:52
Если карб - тот датчик, что в радиаторе. За включение вентилятора отвечает он.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimirl1
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:57
карбюраторный, а как его проверить?
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 22:10
Он должен замыкаться при 96 - 102 град. и размыкаться при 91 - 97. Можно его выкрутить и проверить дома в кипятке, но лучше поменять, 100руб цена вопроса.Работа остального проверяется замыканием контактов датчика между собой.Если при этом вентилятор работает -все остальное в порядке ( проверять при включенном зажигании). При выкручивании датчика из радиатора потечет Тосол, его лучше слить до того.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 22:42
vladimirl1 тока исчё глянь
сюда,чтоб подобных проблем невозникло Very Happy
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 23:34
+1 Very Happy
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 23:59
J_rockiN нуачё :grin:
Sergey Pogorelov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 02:25
Ещё простой способ снизить Т"кипения"-вместо родного,поставить датчик с классики-он точно такой-же,но пределы вкл-выкл снижены где-то на 5-7 градусов.
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 08:36
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
l26ken
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 19:07
поменяй термостат, возможно причина высокой температуры именно в нем (неполное открытие), прислушайся к совету Sergeya Pogorelova =)
l26ken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
костас
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2108 выпуск1987 1300м3
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 18:31
поставь датчик включения вентилятора от классики и проблема исчезнет
ШОССЕ - НЕ КОСМОС!!!!!!!!!!!!!!!!!
костас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Патриот[?]-
На форуме 10 лет
Авто: Ш-Ланос 07г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:41
День добрый товарищи!
Такая проблема. Вентилятор системы охлаждения включается уже после того как тосол закипает,при 110-112, а не при 102-х как положено. Датчик был заменен на новый, вместе с термостатом, все равно кипит раньше включения вентилятора. Машина 2115-инжектор.
Предохранитель цел, при сдергивании клемы с датчика, вентилятор начинает работать...
на самару инжекторную он же не подойдет?по клеме?! а если с инжекторной 2107 поставить датчик на 2115 результат в виде 5-7 градусов будет?
На инжекторе при нагреве он РАЗМЫКАЕТСЯ, а не ЗАМЫКАЕТСЯ.
Для поддержки отечественного автопрома, АВТОВАЗУ разрешили торговать наркотиками.
-Патриот[?]- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Патриот[?]-
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:09
и еще ребят. Поставил я тут кнопочку чтоб дополнительно можно было вентилятор из салона включать. Плюс я так понял на карлосана постоянно подается а минус через реле. Собираюсь минус пустить от аккумулятора через кнопку на карлсона, верно ли я поступаю?!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:52
-Патриот[?]-
Посмотри мой вариант.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1955117&highlight=#1955117
