стук спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стук спереди вывод темы на печать
clona-net
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:00
привет.
Когда набираю скрость, морда тачки подымается и при нажатии сцепления при переключении на следущюю скорость- опускается, инерция типо... При опускании морды- глухой и маленький одиночный -тук.
Начинаю тормозить-опять - Тук
Слышно очень глухо.
На стоянке качаю морду верх вниз-стука нет, штаю руками калеса- стука нет.
Грешу на пружину, или вы что подскажете?
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:03
Стойки меняй для начала
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
clona-net
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:16
да машине пробег всего 4000км
mr.Killer
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:38
clona-net писал(а):
привет.
Слышно очень глухо.
Скорее всего опора стойки.
ВАЗ 21102 \2000г.в.\ 1.5\ 8 кл\ Bosch M1.5.4 2111-1411020 M1V13R59.
mr.Killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:43
или опора или шаровая. Первая проверяется качанием машинки и прижатой на опоре рукой. Если отдается в руку стук, значит опора. Шаровая на вывешанном колесе мантировкой.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 10:52
ни хера се начало Smile , а что же тогда конец Smile
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr.Killer
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:16
Конец наверно это задние колодки. :-D
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:23
coolboy писал(а):
ни хера се начало , а что же тогда конец
Smile ага....капец...
возможно....
если неправильно установить верхнюю резинку, ну чтоб конец пружины не совпадал с выемкой в резинке, то она по идее может постукивать об стакан...у меня пружина (привет от прошлых хозяев) аж слегка потерла стакан внутри из за этого..но стуков не замечал......обнаружил при замене стоек...
поддомкрать и с помощь фонарика смотри..мож че увидишь...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Evgen-
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 11:26
Вариантов масса, и подвеска и по кузову...
ИМХО стук по средней стойке от замка водительской двери. У многих встречается Smile Правда больше на щелчок смахивает..
mr.Killer писал(а):
Конец наверно это задние колодки. Very Happy
Концом будет предложение сменить авто! 8-)
-Evgen- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 14:50
у меня был подобный стук, дело было в ступ. подшипнике
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:02
Нда. У меня такая ерунда была Smile искал долго, долго, а когда нашел... и то под пивко (много пивка было), так смешно стало (травяной зелени не было Smile)
Короче, поставил подкрылки еще в салоне - так вот с правой стороны они низко спускаються и тяга от рулевой при качениях ее аж выгинает и она со стуком щелкает. Там аж протераться начало. вырезал больше дырку - фсе нормуль Smile
П.с. надо было с таким азартом мафынку покачать еще раньше Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
clona-net
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 15:31
блияя ни ххххх не пончял ... это какая дыроча у тя там была? =))))))) мож мн тож курнуть.... седня еще пд стук задел беху Х5 и свалил=)))) чо стучит то?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 16:55
А еще могут болтаться бачки омывайки. И переднего стекла и заднего. Если ремешок прослаб на заднем - бачок бултыхается и стучит по стакану, причем с примерно секундной паузой после начала разгона/торможения
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 20:01
Проверь крепление зашиты могут гайки ослабнуть, или трещенка пойти в ушах крепления.
У меня такое было всю голову сломал.
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sub_zero
На форуме 10 лет
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 21:17
90% - Шаровая.
Недавно поменяли шаровые и появилась такая фигня, именно при сбросе газа короткий стук в области колеса. Сегодня смотрю - долботрясы на сервисе почти не смазали их, набил полные пыльники - стук ушел
sub_zero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОЧКАРИК
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2008 22:17
Был у меня такой стук, долго не мог разобраться откуда ноги растут, эл.диагностика ничего не выявила. Заехал в обыячный сервис мужики РУКАМИ! все общупали, оказалось стойка стучит, появился горизонтальный ход у штока. Поменяли стойки звук пропал.
З.Ы. стойки были стоковый пробег около 25 т.км.
ОЧКАРИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
