В какую сторону крутит стартер?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В какую сторону крутит стартер? вывод темы на печать
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:04
возник такой вопрос: в какую сторону крутит стартер - по часовой или против? Во избежании путаницы представим, что смотрим на него сверху через левое крыло, открыв капот.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:06
а зачем тебе? :-D
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:16
Тимыч
после ремонта не хочет работать... Sad
Есть подозрение, что крутит в другую сторону.
Alexander99
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:24
Если смотреть со стороны шестерни, то он крутится против часовой стрелки...
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 15:55
у знакомого был случай на карбовой 99,что после подзарядки дома АБ,каким-то образом батарея поменяла полярность и когда накинули клеммы на аккумулятор,то дым из генератора повалил сразу(спалили диодный мост).при этом стартер крутил нормально,все освещение работало.сняли генератор и пытались завести машину всем двором 2дня.а потом обнаружили,что стеклоподъемники стали работать в другую сторону(нажимаешь,чтоб опускались,а стекла подымаются).плюсовую клемму на аккумуляторной фишке(она больше)зафиксировали саморезом,а минусовую клемму забили молотком.парень ездил на этом акуме еще год :cool: .и все последствия после перепутывания + и минуса-это поменяный генератор и сгоревший предохранитель в магнитоле
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 16:07
брат шумы
спс за подсказку, но это 100% не тот случай.
У меня машина ездит, только стартер вхолостую крутит.
Мож кто еще знает что по сабжу?
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 16:19
может бендикс
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 20:23
бред. как такое возможно
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 21:02
многие не верят,особенно те,кто мало разбирается в автоэлектрики и не знает устройство двигателя ПОСТОЯННОГО тока(это стартер) .а как батарея поменяла полярность,я не знаю(скорей всего была сильно разряжена и во время зарядки мужик перепутал клеммы)
dimm33
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 21:58
я не про него
да, вот именно это меня интересует
и из-за этого поменялась полярность Shocked
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 22:25
dimm33
твое дело верить или нет,если б это не видел,то тоже наверно не поверил,что АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ(точно не знаю при каких) МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 22:30
dimm33
почитай пункт "п ",там написано при каких условиях батарея может изменить полярность http://www.yourline.ru/~book/00100/00033.html
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 22:38
Теоретически можно переполюсовать батарею, но в силу конструктивных особенностей ей не хватит тока крутануть стартер с двигателем.
Может клеммы на АБ тупо перепутали?
Тогда возможен вариант.... а вообще на байку похоже.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 22:49
это было в жизни,в обычной подмосковной квартире и стартер батарея крутила на ура.у мужика села батарея,он забрал ее домой подзарядить,а потом мы тупо 2дня пытались машину завести.причем учасвствовало в этом человек 5-6,многие из которых не один десяток лет копаются в машинах
попробуй одень клемму "+" на фишку "- " аккумулятора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:04
klolik писал(а):
брат шумы
не работает либо втягивающие либо бендикс изнасился
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:08
Есть акуммуляторы у которых полюса расположены наоборот, есть люди которые умудряются одевать клеммы наоборот.
Лучше сам попробуй, заряди аккумулятор обратной полярностью и заведи машину от стартера....
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 23:35
размер клемм + и - разный,и не надо мне про АБ с обратной полярностью рассказывать.читай внимательно.батарея стояла на машине достаточно долго и разрядилась.после подзарядки дома она поменяла полярность.после того как ее поставили опять на эту же машину,то спалили генератор и предохранитель в магнитоле.больше ничего не потрадало.стартер крутил нормально,светотехника вся работала, про искру на свечах не помню(была или нет),но машина не хотела заводится.и завелась тока после того как мы обнаружили,что на батареи где был плюс-стал минус,а где минус-стал плюс.и одну клемму мы фиксировали на батареи саморезом,а другую разжимали пассатижами и забивали молотком
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 00:43
Если смотреть со стороны шкивов (правого борта) то коленвал крутится по часовой.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 00:47
Байки 100%. И ссылка Ваша, сорри, - про банки в составе АКБ, которые могут быть хуже соседей, или замкнуты, из-за осыпания пластин.
В БТВ, в которых имел честь служить, вообще при обслуживании АКБ каждая банка тестировалась отдельно, и, при необходимости, менялась....
А по сабжу - в Мурзилках есть предупреждение насчет установки классических стартеров на Самары - визуально копейка в копейку, а крутят в разные стороны. Может, и здесь в этом направлении надо рыть...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 01:36
втянули меня в такой тупой спор,хотя копернику тоже не верили,что земля вертится Very Happy http://www.yourline.ru/~book/00100/00033.html ,читаем пункт п) ,Перемена полярности может быть вызвана перезарядом элемента, обладающего недостаточной емкостью и соединенного с другими элементами большей емкости и более полно заряженными; вообще, однако, она является результатом заряда батареи в ошибочном направлении...... хотите верьте,хотите нет,но я убедился,что это возможно.другим элементом может быть и зарядное усторйство. больше я не спорю.:cool:
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 09:34
брат шумы писал(а):
больше я не спорю
Да ландо Laughing
Наколхозили чё-то там с кентом под пиво с шурупами в клеммах Smile
Не обижайся у нас в стране в отдельно каждом дворе и нетакое возможно 8-)
Так что без обид :cool:
Во-во особенно если банок много, группы на 24 или 60 вольт.
У нас на ЖД сплошь и рядом, кто работал с кислотными или щелочными АБ, тот знает. 8-)
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:30
Разбирали, смотрели, тестили вне машины - все работает.
Ставим в машину - крутит вхолостую... Зубья на маховике (или как его там) ровненькие, поэтому и спрашиваю:
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:35
Парни! путаетесь в показаниях... Surprised
Сам больше склоняюсь к мнению Wanderlust
Хотелось услышать подтверждение.
Ладно, пойду крутить-смотреть...
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 20:50
Ага, а если не получится, хрен с этим генератором, новый все равно лушче будет Smile
И зачем эти методы тыка, риск генератора!!!
Берешь авометр(тестер короче) и прикладываешь плюс автометра к плюсу клеммы АКБ, если стрелка отклонилась в обратную сторону (если аналоговый) то полярность поменялась!!! вот и все, ребяты Very Happy
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 21:00
А мозги поплавятся, если они есть (в смысле инжектор)?
А вообще да, одна клема чуток толще другой...
