Падает напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падает напряжение вывод темы на печать
Егорка
Авто: Ваз 21093i,2001 г.в
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 20:47
При езде на газе переодически падает напряжение в бортовой сети(кажет БК).На бензине все нормально.В чем может быть дело?
Что имеем не храним,потеряем плачем.
http://kavminvody.my1.ru
Егорка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 21:30
прогреваешься на бензине, едешь на газу? или если ехать на газу и переключиться на бенз, то напряжение возрастает?
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
На форуме 10 лет
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2008 23:04
Да а как бенз/газ может влиять на напряжение? Shocked
Дело скорее в электрике. Массу почистить для начала 8-)
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 08:53
idd. При переключении на бенз напряжение увеличивается,а на газу падает переодически до 11,5-9в.
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 09:00
Егорка, может есть смысл измерить прямо на аккумуляторе или ты там и измерял?
Егорка
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 15:40
idd. Нет пока на аккумуляторе не мерял,возможности нет.Ща на море.В дороге БК задолбал своим падением бортового напряжения,как газ закончился на бензе тишина и покой?Это и раньше было, по городу,но намного меньше,не замечал.А чем это может грозить недозаряд АКБ?
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 17:44
измерь на аккумуляторе. БК может показывать погоду на марсе.
а грозить может хотя бы тем, что в один прекрасный момент не заведешься.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 19:13
а куда и как прицеплено питание ГБО и скока в амперах оно кушает?мож установщики тупо цепенулись к штатной проводке,тамже где и БК,вот и просадочка.скруточка окисляется и трабла вылезает всё больше.я так понял что кроме ругани БК других симптомов пониженного напряжения нет,и проявляется только при работе ГБО?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
На форуме 10 лет
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 20:56
Наверняка просто нахимичили чего-то Confused
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2008 21:57
Во-во так и загореться можно. Не даг бог канечно :cool:
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2008 19:55
А куда правильно подключается ГБО?Если подключили к штатной проводке что мне делать?
biarmy
На форуме 10 лет
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 10:50
У тебя плохой контакт где-то, вот и просадка идёт. Езжу несколько лет на газу и нет проблем. Как правило питание берётся с "+" катушки зажигания (постоянный "+" при включении зажигания) и через переключатель "газ-бензин" разводится на газовый и бензиновый клапан. "-" берётся с массы, т.е. с кузова или двигателя. В твоём случае добавляется отключение бензиновых форсунок и эмуляция их работы для ЭБУ. Пройдись по всем проводам которые тебе накрутили и проверь их соединение. Большого тока это оборудование не потребляет, что можно проверить установленным предохранителем на цепь питания системы. У меня 5А.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Егорка
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 12:12
Спасибо за советы.Буду проверять проводку.
Егорка
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 16:23
Проверил все соединения все нормально,питание подключено к штатной проводке.Что делать?Куда подклучить питание или самому не лезть?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 16:55
И куда же оно подключено (ГБО к штатной проводке).
Бери тестер и иди по точкам. В любой цепи есть контакты, предохранители, кое-у кого скрутки 8-).
biarmy
На форуме 10 лет
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:00
"+" с катушки зажигания - тоже штатная проводка. Но она более логичная, т.к. напряжение появляется после поворота ключа зажигания.
Если на гарантии оборудование, то лучше не лезь. Но присутствуй при диагностике и суй нос во все дела.
Если при переключении на бенз всё нормуль, то трабл в подключении ГБО. Самое невероятное, это неисправность какого-либо датчика, клапана, электронного редуктора, блока управления от ГБО. Совет был выше - иди по цепочке.
Егорка
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2008 22:16
biаrmy.На бензе все нормуль.ГБО на гарантии,поеду к установщикам.
