Из печки брезжит вода. (Во время ливня)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из печки брезжит вода. (Во время ливня) вывод темы на печать
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:19
Здравствуйте,
В Киеве на выходных был сильнейший ливень, и мою систему вентиляции затопило буквально!
Сначала начали резко запотевать стекла, потом прекратила работать автоматическая заслонка. Но какое же было моё удивление, когда с обдува лобового стекла пошёл "гейзер".
У кого-то такое было? Куда смотреть?
П.с. ранее я замечал, что в машине запах прелого (во время сырой погоды).
МИХЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:22
салонный фильтр под замену как минимум..
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:29
Сменил 2 тык тому назад на такой же как и был ("Легион" угольный).
Причём тут фильтр к воде в отопителе???
Я предполагаю, что сливное отверстие в корытце фильтра забито.
Какие ещё варианты?
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:38
МИХЕЛЬ
Жабо новое или новое поправленое (от стекла прорези заклеены)
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Trokov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:45
Это как? Shocked
Я у себя над фильтром поставил экран из пустой пластиковой бутылки от омывайки. Под дожди попадал - ничего не потело, ниоткуда водой не брызгало.
Скорее всего забилось какое-нить дренажное отверстие в системе воздухозабора, имхо. Конкретнее придумать ничего не могу, ибо пока в этом безобразии плотно не ковырялся.
Trokov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:46
GVG писал(а):
МИХЕЛЬ
Хм... Confused
Машина 2006 г.в. Жабо обычное, с уплотнительной резинкой к стеклу. По бокам крепление гайками на шпильку и в этих местах жабо расстрескалось. Хотел менять по гарантии, но гарантийщики упали на мороз, причём с прямом смысле, сказали что это из-за мороза :-D ...
Вообщем через сеточку этого жабо видно 2/3 фильтра.
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:52
Обратите внимание на отверстия вентиляции со стороны стекла, они запаяны. На первых жабо они были сквозные и вода со стекла лилась на фильтр.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:54
GVG,
У меня запаяны, но выльтр залило "на ходу"
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 12:59
Тогда глянь дренаж
Trokov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:00
теперь понятно. Спасибо. Smile А то бы думал, что существует "жабо нового образца ver. 2.0", а тут скорее Ж.Н.О. ver.1.1.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:03
GVG,
Дренаж, это эти две трубочки?
П.с. я тоже хочу вибру со стороны двигателя проклеить.
Сильно моторно и есть ли смысл?
GVG
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:08
Нет это радиатор печки.
Дренаж вверх на против выкрученной катушки 1-го цилиндра
На против левого опорника вправа.
на пересечении будет прямоугольник - это клапан слива (кусок резинки)
P.S. по вибре не знаю. Как снять нормально этот отопитель есть в FAQ, по мурзилке геморойно снимать.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2008 13:15
Я этот клапан смотрел (там клапан 2 или 3 полоски резинки в толщину камеры), он был чистый.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 02:38
Сегодня история повторилась. только вместо воды в салоне пошёл снег. Ужас! О какой фильтрации пыли может ити речь, если снег просачивается!?
В прошлый раз я всё разобрал, осмотрел. Заменил фильтр и никаких дефектов не обнаружил.
Что там кроме клапана ещё может быть? Я печку не снимал, только фильтр.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 04:09
только у меня такая проблема? cry
Вообщем сниму фильтр по второму разу, может я слепой...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:20
старое жабо, нет таких проблем. Впервые слышу. Такое впечатление, что у тебя воду закидывает на вентилятор и швыряет на лобовик...
каким образом это может происходить ? wwow
может у тебя фильтр не правильно установлен есть отверстия ?
или он вообще упал и болтается там ?! Pardon
можно эту резинку вытащить вообще, чтобы сливалась вода лучше... Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:47
Фильтр ставил уже пять раз. Всё смотрел, старался чтобы щелей небыло, да их и нет. Откудова вода может пройти тоже ума не приложу...
П.с. снег лупит уже даже на прогретой машине на торпедо сугробы lol1
sveinung
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 10:53
может у тебя конденсат после фильтра ? Pardon
попробуй его вытащить на *** и посмотри как без него... Pardon
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:11
Попробую... Блин, подшипники вентилятора заржавели. Звук ужасный!
Его можно смазать проникающей смазкой не снимая? (снимать гемор вродебы)
sveinung
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 02:04
можно.
только нужную подобрать. Но по уму , для подшипников всё одно - густая смаза на вроде мс-1000-моя любимая смазка supercool gpn
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 02:29
sveinung писал(а):
можно.
Как это проще сделать?
Можно густой смазкой не снимая?
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 02:58
какой идиот догадался поставить фильтр в это место на 1.6?? он же мокнет постоянно
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 03:22
А на 1.5 по другому??? nea
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 08:12
мокнет Pardon
как это исправить, есть мега- bboyan
Huuud
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 13:55
такая же фигня 2110 1.6, 2006г. Когда снег идет, из печки немного летят капели растаявшего снега, чем сильней делаешь обдув тем больше. С начала я накрыл жабо в том месте где фильтр тряпочкой не большой, и капельки перестали лететь, тут я подумал сразу что фильтр, хотя недавно менял, ну решил еще раз поменять, заехал в гараж и поменял, еще плюс поролон положил вокруг фильтра чтоб щелей не было... думаю ну все ща все будет, выезжаю как раз снег шел, и расстроился, капельки все равно летят... тут же вышел положил снова тряпочку))) хотя капли летят тока когда стоишь на месте, когда едешь не замечал такого!
Вот хочу тож решить эту проблему, присоединяюсь!
Huuud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
