Термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термостат? вывод темы на печать
foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 01:21
Выезжаю из дома, еду по шоссе, скорость 90-100 кмч. Температура двигла растет, доходит до 102 градусов, включается вентилятор, постепенно двиг остывает до 95 градусов, потом все повторяется. Уровень жидкости в норме, радиатор не забит, машине 3 года. Менять термостат? На ощупь радиатор горячий...
foxman099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 04:57
Впринципе нормальная работа.....
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 06:08
да хде там нормально, если на трассе температура лезет
1. проверить пароотводящие трубки, если все ОК, то:
2. попробовать поменять элемент термостата
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 06:16
Для неисправного термостата - нормальная.... Smile
На трассе при 90-100 должно быть 90-95 градуса.
И ни о каком срабатывании вентиля и речи быть не может.
Это если только сзади тянуть груженый двухосный прицеп.
foxman099, покатайтесь с включенной печкой.
Если температура ОЖ будет реже доходить до 102 - 99% - термостат.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 10:29
Смотри в соседней теме ... (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188549&postdays=0&postorder=asc&start=15)
Первым делом: Шланги, идущие к радиатору, руками трогал на предмет температуры?
Должны быть оба горячими. Если тот, который идет снизу радиатора холодный, - термостат или его термоэлемент под замену и будет счастье.
Если лба шланга горячие, - термомтат исправен и надо искать проблему другом месте (воздушная пробка, загрязнение системы....)
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 13:00
ИМХО не факт .... если термос недоконца открылся .. то они всёравно горячими будут
S_K
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 13:18
А я и не говорю, что это это эединственный вариант... Но это есть первейший, самый простой и достоверный способ диагностики термостата. Раз двигатель сильнее греется, значит, хуже отводится тепло ... Следовательно, проверяем работу системы охлаждения по большому кругу. Неплохо, по возможности контролировать по маршрутнику точное значение температуры открытия клапана термостата и включения/выключения карлсона.
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2008 20:07
у меня на трассе двигло грелось и карлсон врубался, когда масла в двигло перелили, и еще переть машина перестала....-это так на всякий, чтоб щуп позырил!
А че все набросились-то?-у меня тоже бывает когда быстро еду карлсон молотит-и че?-нормально ведь все-тьфу,тьфу,тьфу-пока не кипит....
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxman099
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:48
А оказалось что пробита прокладка ГБЦ! Выяснил сам. Ехал по трассе, температура росла, включился карлсон, но бесполезно. Остановился, открыл капот. Трогаю радиатор - холодный, ну чуть тёплый! Термостат чтоль новый поддельный... Вернулся в машину, завёл и о-па - температура вмиг до 90 опустилась. Интересно, лан, поехал дальше. Температура о5 растет. Уже прямо на ходу глушу мотор, через 10с завожу и температура снова 90. В общем так и ехал то глуша, то заводя :ooo: ИМХО: газ, выдавленный через прокаладку из цилиндра, скапливался в зоне термостата в результате он закрывался. Когда глушил мотор, то пузырьки успевали выйти и термос открывался в момент остужая двигатель холодным антифризом из радиатора.
Короче, -8000р и езжу без проблем Laughing
