Задние тормозные барабаны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние тормозные барабаны вывод темы на печать
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 13:48
Идет дикий скрип при реском торможении, а когда тормозиш потихоньку, то все нормально... В чем может быть дело, может барабаны пора менять?
EvgeN87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 15:53
А снимать не пробовал? Мож колодкам хана или песочек...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 15:59
Стояли старые колодки все было нормально, а когда поставил новые они заскрипели через неделю где-то, думал из - за колодок, поменял их на Ferrodo вот, и они начали скрипеть где-то через месяц... В среду ездил на дачу скрип был не такой сильный, а как вернулся вчера в москву так пипец аш уши закладывает))
Вот думаю мош барабаны?
Yaffet
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 16:13
А барабаны без выработки? Если гладкие, то дело скорее всего не в них, однако здесь люди советовали ставить колодки и диски одного производителя. Может это и к барабанам относится...
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 16:25
C выроботкой, видел когда колодки меняли..
Yaffet
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:03
А в колодках камушков маленьких нет?
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:05
Не вроде нету...
Yaffet
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:15
Тогда получается колодки надо менять на другие, от другого производителя. Дешевле, чем барабаны (при условии, что старые не попросятся через пару тысяч).
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 19:18
Так колодки же хорошие стоят как-никак 900 руб за комплект)) Лан куплю поменяю барабаны посмотрим что з этого выйдет...
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 14:43
а на скорости без торможения не скрипит? Может ступичный развалился? вот он под нагрузкой (при торможении) и скрипит?
Это так, предположение.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 15:57
На скорости на скрипит все тихо. А про ступичый хз где-он находится вапще?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:05
а скрипит сзади именно????
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvgeN87
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:10
ага
Yaffet
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 16:54
Ступичный подшипник - в ступице заднего колеса.
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:05
Ну, тупо вывеси домкратом и поболтай колесо. Если слишком хорошо крутится, или болтается - значит, меняй подшипник к чертам.
Если порядок, то барабан снимай. Это не очень сложно и вполне реально одному на улице сделать.
