Габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Габариты вывод темы на печать
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:35
Добрый день форумчане! Подскажите как прозванивают проводку.Интересен сам процесс.У меня не горит задний правый.Лампочки,фишку,плату фонаря-заменил.Толку-ноль.
vitan-69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:38
vitan-69
А предохранитель на задний правый смотрел?
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:39
смотрел-целый
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:41
А массу смотрел?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:42
Тестером потыкай, сигнал на лампу-то приходит?
Может нет контакта в патроне.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:44
я и хотел узнать процесс прозвонки. что-куда
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:50
Процесс прозвонки прост -берешь контрольную лампу или тестер, один проводок на массу, другой к проверяемой точке, есть напряжение -горит контр. лампа, нет - не горит. Минусовые провода - наоборот, даешь на лампу плюс и ищешь массу. Только цепи управления и электронику лампой не проверяй, там не везде 12 вольт.
Vodila099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:51
Всё просто.
Берем индикаторную отвертку (автомобильную), вешаем крокодильчик на массу и тыкаем в соответствующий контакт, если есть сигнал то загорается лампочка.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 20:52
а если повреждение провода в середине?как узнать?
Vodila099
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 21:02
Скорее всего повреждения нет. С чего ему повреждаться.
Посмотри в патрон ток приходит? Контакт,который сбоку цоколя лампы.
vitan-69
Авто: ваз-2115 06г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2008 21:03
Спасибо.Завтра буду искать.
