Прикуриватель 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикуриватель 2115 вывод темы на печать
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:49
На 2115 2001г.в. прикуриватель работает только при включеном зажигании. Так и должно быть?
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:53
Нет, он должен работать всегда....
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shchdim
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 20:58
А в чем может быть причина? Проверил плюс от прикуривателя - он как на схеме вставлен в монтажный блок. Видно что там никто не копался
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:04
Смотерть надо в монтажном блоке тогда, у меня всегда прикуриватель пашет, может в первых моделях было по другому... На крайняк с аккума кинуть провод на прямую, только предохранитель конечно надо поставить. Заодно и магнитолу с него запитаешь Smile
shchdim
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:13
Думаю еще проверить как на замке провода подключены, если и там все в порядке, то так и сделаю Smile
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 21:36
Данный вопрос появился не так давно. У меня работает без вкл. зажигания, но на последних самарках почему-то это не так, через F7 и реле разгрузки замка зажигания Surprised
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2008 23:35
2004 год. Прикуриватель не работает без зажигания. И почему-то у первых Самар плюсовой провод на него толще...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 00:32
у меня у друга на 2111 тоже тока при жиге включенной работает!
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 12:13
у меня без зажигания работает...
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ruzzz
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:03
Не курю, но вроде работает без зажигания...
Ruzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newload
На форуме 10 лет
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:17
2004г. Октябрь. Работает всегда
ORENCARS.RU
newload сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
newload
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2008 17:27
ORENCARS.RU
Alex10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 14:04
2000г. Работает только с включенным зажиганием.
Менять не намерен, т.к. зимой про подогрев сидения не думаю (включен ли?..).
Единственное, есть мысли с другой стороны от пепельницы врезать еще один, а тот включить постоянно к проводу, который кинул к магнитоле от АКБ, естественно через предохранитель.
Alex10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2008 14:23
shchdim
Привет земляк. Скоро и у нас,будет своя, толпа для шашлычков. Very Happy
У меня прикуриватель работает при выключенном зажигании.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
