Подшипник генератора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подшипник генератора вывод темы на печать
Mixa_Sm@rt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:40
Здравствуйте!!! В районе ремня генератора появился свистяший звук (не ремень),я так подозреваю что это подшипник генератора запел...можно ли его помазать как нибудь?чем?
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 18:55
поменяй.
Пара подшипников стоит копейки.
Заодно и почистишь внутренности от грязи.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 22:02
Сними ремень и заведи без него - может не он вовсе...
Если гена старый - я бы не стал, у меня при попытке разобрать силумин в крошку рассыпался.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2008 23:12
Тимыч писал(а):
поменяй.
Ага. Даже и не старый гена не всегда позволит снять с себя шкив, а не сняв его и не смажешь и не поменяешь. Был случай - поливал всеми жидкими ключами и тормозухами, зажимал в тисках, выбивал через медные прокладки - фиг... Так и пришлось менять ротор и переднюю крышку...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
