При торможении ведет влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При торможении ведет влево вывод темы на печать
Eric02
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21074+БСЗ+карб 21073, ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:18
Собственно сабж. С чего начать? С замены главного, суппортов или все вместе поменять? Суппорта бывают на классику разные или одного производителя?
Eric02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:36
Заполни профиль!
Doc_LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eric02
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 11:45
Нормально тормозить начнет после этого? Very Happy
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:35
с проверки давления в колесах:)
сейчас запчасти делают всем кому не лень,оттого и говна стока в магазинах...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бродин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:45
Doc_LEX
Скорее всего правый передний цилиндр закис,а какой надо смотреть.
Не ругайте ВАЗы......
Укушен ГБО....
Бродин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eric02
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 13:58
Давление ровное... все равно тащит...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:11
ну с чего и как давно началось?
может повело диски тормозные - вывесь колесо и покрути, если оно не равномерно вращается, а закусывает - то кривизна дисков.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eric02
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 14:38
Началось еще у отца на старой машине-закис правый суппорт.. Когда мою машину собирали(на новый кузов) суппорт разобрали, все почистили, перебрали, собрали-машину вело.. Потом вроде разработался нормально было.. Щас опять началось.. А вот из-за него или нет хрен знает.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 15:50
Так а каким боком это ему если ведет ТОЛЬКО при торможении? 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:15
тоже была проблема при торможении вело в лево, поменял тормозные цилиндры слева, всё стало нормально, так что не обязательно правые нерабочие
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranger949
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 16:34
Пошевели тормозные колодки-может, закисло? У меня такое было, когда снимали ступицу-вобщем пошевелили колодки(разжали, поставили колесо, затем на другом тоже самое. А потмо и можно понажимать на тормоза). Просто один цилиндр неравномерное усилие прикладывает. Надо выровнять чтоб не вело
stranger949 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2008 22:43
у меня было давление в шинах в одном 1.7 в другом 2.0 по трассе шла ровно,начал тормозить начало уводить,несильно правда,но начало,подкачал перестало уводить.в нашей жизни бывает и не такое:)
