Распредвал.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Распредвал. вывод темы на печать
Eric02
Авто: ВАЗ-21074+БСЗ+карб 21073, ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 11:38
Пришла пора менять сабж. Есть мысль поставить от 213 нивы.. Кто нибудь пробовал его на шестом двигле? Есть разница?
Eric02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 11:48
Eric02
ИМХО - ставь динамику и будет тебе счастье. Подбери под себя, низовой по моему само то и вперед... 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 11:49
Разница будет даже с родным распредом 2101, первое время будет казатся что двиг стал мощнее.
Смысл ставить сей девайс от 213?
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eric02
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 12:21
VladiZlav
Что за динамика?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 17:19
Смысла нет. Фазы газораспределения у 213 двигателя и нашего - разные. В добавок компрессия повышается, ресурс снижается, аппетит повышается.
Не парься, ставь 01-ый.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 19:19
Как распред на компрессию сказывается? Или считаете что в такт впуска и такт выпуска 213 раньше закрываются и открываются клапана?
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 20:10
Лучше разорись на распредвал и постель от 214(отличается от копеешной тем, что одна из шеек под болты крепления примерно на сантиметр короче остальных, за счет этого и устанавливается маслоподводящая рармпа), поставь маслоподводящую рампу и 8 гидрокомпенсаторов. На 6 движке проверено, работает прекрасно. Реально снижает шум при работе двигателя раза в полтора.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 20:19
АГА, проходили этот фуфел что гермес, что 213, жалко тема на 40 листов похерилась. Болты на классике - рулез.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2008 23:16
А вот это реально жалко... Sad
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Smart
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:05
а какова высота подъема у 213 и 06(к слову, у всей классики идентичны они?) РВ?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 21:15
Про высоту не скажу
А у всей обычной классики 01-й вал.
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:27
не только обычной но и инжевой тоже... 8-)
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 09:44
Smart
Примерно так, по изысканиям в Инете:
РВ
впуск
выпуск
перекрытие
2101
9,5мм 232 гр. 12 до ВМТ 40 после НМТ
9,5мм 232 гр. 42 до НМТ 10 после ВМТ
0,5мм 22 гр
21213
10,6мм 243,5 гр. 12,5 до ВМТ 51 после НМТ
9,5мм 229 гр. 38 до ВМТ 11 после НМТ
0,5мм 23,5 гр
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
