Автор |
Сообщение |
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Добавлено: 12 Августа 2008 11:38
Подскажите плиз как их все таки надо менять. Я стал их смотреть и понял, что конструктору вазов надо в голову гвоздь вбить. На хрена он приварил одну часть петли к двери???? Я так понял, что этот штырек надо вибивать? Ну одну часть петли можно открутить, а если вторая половина полетела, например, стерлась, то с ней как? Вырезать и варить опять? Или дверь менять из-за этой мелочи. Меня уже стук петель достал.......
Вернуться к началу |
*leha*
Добавлено: 12 Августа 2008 13:46
а если ты какую ещё приварную деталь задумаешь менять, конструкторам тоже репу бить надо будет? ты лучше скажи на каких других дверях петли полностью снимаются, кроме оконных?
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Добавлено: 12 Августа 2008 14:07
На Москвиче-412
*leha*
Добавлено: 12 Августа 2008 14:16
даа!!! есть на что ровнятся. на 41 и то уже петли варить стали. азлк- автомобиль заведомо лишённый качества.
legalize
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 12 Августа 2008 14:59
Мазать их надо согластно карте ТО, тогда и проблем не будет. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Добавлено: 12 Августа 2008 16:12
Вот теперь о главном. Кто чем мажет петли и замки дверей?  _________________ Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
ДюКЧ
Добавлено: 12 Августа 2008 16:41
Климми писал(а): | Я стал их смотреть и понял, что конструктору вазов надо в голову гвоздь вбить. |
если б за все косяки он гвоздями отвечал - ежиком былба! _________________ IMHO и только IMHO!
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Добавлено: 12 Августа 2008 16:45
Попробовал побрызгать вдэшкой. Замолчало все часа на 3-4. Потом опять началось. Смазал петли литолом, по моему хуже стало
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 12 Августа 2008 20:52
Aleks27 писал(а): | Вот теперь о главном. Кто чем мажет петли и замки дверей |
шприц с иглой и масло (п.синь как в двигуне), до протекания. При определённом повороте двери, иголка залазит в тех. отверстие в петле. Отверстия сверху и снизу.
зы: вера народа в WD поражает, эпидемия прямо какя- то 8-) _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
 Последний раз редактировалось: Rover_61reg (12 Августа 2008 22:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Добавлено: 12 Августа 2008 22:18
Вот вопрос такой? У меня провисла чуть-чуть водительская дверь, люфтит в нижней петле. Как можно решить этот вопрос без переварки???? _________________
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Августа 2008 22:57
Грят переваривать надо 8-) _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Августа 2008 23:34
Rover_61reg
тоже самое. было. потом скачал что-то столо нормально. А стоит 9.51 _________________
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Цитата: | а если вторая половина полетела, например, стерлась, то с ней как? |
Думаю, как вариант - приподнять дверь насколько можно (в петле будет зазор) и намотать сталистой тонкой проволоки - дверь когда сядет спрессует и будет типа шайбы.
Или примериться, и С-образных пружинных шайб забить пару-тройку... _________________ Никогда не бей слабого, особенно сильного Последний раз редактировалось: Wanderlust (12 Августа 2008 23:40), всего редактировалось 1 раз
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Августа 2008 23:36
Блин. Дверь у меня не просела, а просто стучит в петле. Когда её дёргаешь вверх-вниз.... Я думаю что у всех так после 8 лет эксплуатации :-( _________________
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Августа 2008 23:39
Rover_61reg
Постараюсь 8) _________________
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Добавлено: 13 Августа 2008 05:45
Rover_61reg
Пасиб. Смажем моторным маслом.
Вообще логично было бы туда запихать туда что нить на основе графита. Только вот как? _________________ Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Добавлено: 13 Августа 2008 09:40
Алексей Тульский писал(а): | Вот вопрос такой? У меня провисла чуть-чуть водительская дверь, люфтит в нижней петле. Как можно решить этот вопрос без переварки???? |
У меня такая же фигня. Вчера расссмотрел, как попытаться без переварки исправить проблему. Может ошибаюсь, но возникло ощущение, что если эти вертикальные шплинты выбить и поменять их, то все встанет на свои места. Может и стук пропадет?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Добавлено: 13 Августа 2008 09:44
Еще возникла идея. Если снять съемную часть петли, и срезать мм 3 с ее верхней части. Возникнет соответственно большой люфт, и тут шайбой его, шайбой))) Но мне кажется, что это так подобрать будет долговато. Хотя наверное, быстрее, чем переваривать.
