Петли дверные ВАЗ-2115
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Петли дверные ВАЗ-2115 вывод темы на печать
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 11:38
Подскажите плиз как их все таки надо менять. Я стал их смотреть и понял, что конструктору вазов надо в голову гвоздь вбить. На хрена он приварил одну часть петли к двери???? Я так понял, что этот штырек надо вибивать? Ну одну часть петли можно открутить, а если вторая половина полетела, например, стерлась, то с ней как? Вырезать и варить опять? Или дверь менять из-за этой мелочи. Меня уже стук петель достал.......
Климми сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 13:46
а если ты какую ещё приварную деталь задумаешь менять, конструкторам тоже репу бить надо будет? Very Happy ты лучше скажи на каких других дверях петли полностью снимаются, кроме оконных?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
legalize
На форуме 10 лет
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 13:47
+1 Very Happy
Завтра будет лучше...
legalize сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 14:07
На Москвиче-412
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 14:16
даа!!! есть на что ровнятся. на 41 и то уже петли варить стали. азлк- автомобиль заведомо лишённый качества.
legalize
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 14:33
на холодильнике еще петли вроде на болтах Smile
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 14:59
Мазать их надо согластно карте ТО, тогда и проблем не будет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:12
Вот теперь о главном. Кто чем мажет петли и замки дверей? Smile
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:41
если б за все косяки он гвоздями отвечал - ежиком былба!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 16:45
Попробовал побрызгать вдэшкой. Замолчало все часа на 3-4. Потом опять началось. Смазал петли литолом, по моему хуже стало
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 20:52
шприц с иглой и масло (п.синь как в двигуне), до протекания. При определённом повороте двери, иголка залазит в тех. отверстие в петле. Отверстия сверху и снизу.
зы: вера народа в WD поражает, эпидемия прямо какя- то 8-)
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (12 Августа 2008 22:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:18
Вот вопрос такой? У меня провисла чуть-чуть водительская дверь, люфтит в нижней петле. Как можно решить этот вопрос без переварки????
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:57
Грят переваривать надо 8-)
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:59
Rover_61reg
Очень плохо. Sad А что другого способа нет?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:24
Я не в теме, но было тут обсуждение про петли и замки (провисла дверь, регулировка замков итд итп). Спецы говорили, что петля неразборная и лецится переваркой. Причём обсуждалось это так, что мол петли переварить - что раку ногу оторвать.
Также описывалась регулировка навеса, путём подкладки шайбы под съёмную часть навеса, но это помогает тока при провисании.
зы: машинка у тебя беспокойная, смотрю проблемы одна за одной 8)
зы2: после промазки петлей на ТО-2, двери почему-то стали тихо закрываться (а я делал упор на бесшумные замки Laughing ).
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:28
Это просто я такой дотошный Very Happy Very Happy Very Happy
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:32
Блин чё у меня с кодировкой, поставил оперу 9.50 и началася такая шняга Confused
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:34
Rover_61reg
тоже самое. было. потом скачал что-то столо нормально. А стоит 9.51
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Думаю, как вариант - приподнять дверь насколько можно (в петле будет зазор) и намотать сталистой тонкой проволоки - дверь когда сядет спрессует и будет типа шайбы.
Или примериться, и С-образных пружинных шайб забить пару-тройку...
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Последний раз редактировалось: Wanderlust (12 Августа 2008 23:40), всего редактировалось 1 раз
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:36
Блин. Дверь у меня не просела, а просто стучит в петле. Когда её дёргаешь вверх-вниз.... Я думаю что у всех так после 8 лет эксплуатации :-(
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:38
Смотри не сломай Smile
Пошёл читать, в другом разделе аж 2 топика.
Алексей Тульский
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:39
Rover_61reg
Постараюсь 8)
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 05:45
Rover_61reg
Пасиб. Смажем моторным маслом.
Вообще логично было бы туда запихать туда что нить на основе графита. Только вот как?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 09:40
У меня такая же фигня. Вчера расссмотрел, как попытаться без переварки исправить проблему. Может ошибаюсь, но возникло ощущение, что если эти вертикальные шплинты выбить и поменять их, то все встанет на свои места. Может и стук пропадет?
Климми
Авто: ВАЗ - 21150
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 09:44
Еще возникла идея. Если снять съемную часть петли, и срезать мм 3 с ее верхней части. Возникнет соответственно большой люфт, и тут шайбой его, шайбой))) Но мне кажется, что это так подобрать будет долговато. Хотя наверное, быстрее, чем переваривать.
