Автор |
Сообщение |
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Добавлено: 12 Августа 2008 21:28
Да даже не возможно баян,а так оно и есть, ибо все кто долго ездит на машинах знают такую хрень:
В общем иногда хочется быстро разогнаться и для этого нужно быстро переключать передачи...иногда замечал, что когда быстро переключаюсь, почти не нажимаю на педаль сцепления и сегодня, когда опять заметил за собой такую хрень, подумал, что такого нажатия не должны срабатывать синхронизаторы в коробке и я решил проделать эксперимент, осознанно воткнул 4ю передачу (после 3й конечно) НЕ НАЖИМАЯ СЦЕПЫ и она включилась!!! без странных свуков и скрежетов, т.е. как будто с нажатым сцеплением.как такое возможно?
пробовал делать тоже самое на первой передаче, 2я так не втыкается...или просто скорость маленькая была, т.к. мне рассказывали без нажатия педали можно включать передачи только на определеной скорости...а вот какая это скорость? к сожалению на спидометр и тахометр в это время не смотрел
Вернуться к началу |
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Добавлено: 12 Августа 2008 22:08
[M210®]
есть такая хрень,иногда за собой замечаю,что и передачи без сцепы втыкаю и вытыкаю.Просто есть определенный момент когда это возможно,видимо получается уловить его.Но это даже хорошо-по трассе можно будет доехать без вкл. сцепления,если тросик порвался. _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
[M210®]
На форуме 10 лет
Добавлено: 12 Августа 2008 22:12
Точно)) И судя по колчиству ответов на пост, об этом знаем только мы с тобой
SPGEAR
Добавлено: 12 Августа 2008 22:14
[M210®]
однозначно,просто даж товарищ мой до поседнего времени не верил что так можно,что аж эвакуатор вызывал из-за порванного тросика,пока я ему не показал как это делается  _________________ VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Добавлено: 12 Августа 2008 22:24
Проще тросик возить с собой. В разы дешевле, чем вызывать эвакуатор. Можно втыкать так передачи, только не увлеваться, а то потом начнете писать, что коробки г@$но на машине. _________________ ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
КолянычМоляныч
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Добавлено: 13 Августа 2008 01:02
4-ая и 5-ая втыкаеться без сцепы,но на небольшой скорости(не помню на какой).А выключаю всегда без сцепы.Коробка родная прошла почти 200 тыщ. заменено только сцепление и выжимной.Тьфу тьфу тьфу.
SPGEAR
Димoн
PachaG
Авто: Priora
Добавлено: 13 Августа 2008 03:59
просто надо чтоб сравнялась скорость приводов колес со скоростью коробки на определенной передаче. Так и едут если тросик порвался, трогаются на стартере, а дальше раскручиваешь посильнее, выдергиваешь передачу и слушаешь, когда шума от коробки меньше всего, тогда и втыкаешь нужную. Когда скорость вала коробки больше скорости приводов колес - шум большой. потом когда сравняются - шум самый маленький. а потом опять растет. Если момент профукан (так как обороты падают) нужно просто опять газануть. При этом нужно ручаг КПП решительно давить на нудную передачу, но не до скрежета. Когда скорости сравняются она сама воткнется, главное тут не очкануть и быстро ее допихнуть. а то будет неприятно. Вообще это стремно все делать по первости, потом привыкаешь. Я так пару раз катался, отлично все втыкается, без хруста. Но движение должно быть плавным.
Для затравки. Чтоб воткнуть вторую скорость из нейтралки при 800 оборотах, скорость должна быть около 20 км/ч. Можете просто ехать на этой скорости и выключить вторую, почувствуете как она легко выходит, а потом сразу и обратно на вторую. Кароче сноровка тренировка, и слушать шумную коробку
а если сцепа работает, то пользуйтесь ей, и будет вам счастье _________________
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Добавлено: 13 Августа 2008 10:39
помню получась у меня так втыкать на старой восьмерке убитой в хлам но как то не прельстило, со сцепой уже привык как автоматически.
Зы: не увлекайтесь всякой ерундой зачем оно вам надо пожалейте свои короба
PachaG
Авто: Priora
Добавлено: 13 Августа 2008 15:39
Так это на крайний случай, не вызывать же эвакуатор _________________
серый 064
Авто: 21150 05г
Добавлено: 13 Августа 2008 18:34
Тоже не раз доезжал до дома с порванным тросом. Все легко включается. Только вот трогаться со стартера - имхо вредно(для бендикса). Поэтому стал возить с собой запасной трос. Заменить его - 15 мин. 8) _________________ И сказал директор автоваза: - по щучьему велению,по моему хотению, езжайте ведра как нибудь сами.
21106
Авто: пешеход
Добавлено: 13 Августа 2008 22:11
[M210®] писал(а): | почти не нажимаю на педаль сцепления и сегодня подумал, что такого нажатия не должны срабатывать синхронизаторы в коробке |
почему они не должны срабатывать? Они работают не зависимо от сцепления, просто при не благоприятных условиях для переключения(большая разнцица в скорости) без сцепления на них нагрузка больше _________________ Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
