Про КПП(возможно баян)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про КПП(возможно баян) вывод темы на печать
[M210®]
На форуме 10 лет
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 21:28
Да даже не возможно баян,а так оно и есть, ибо все кто долго ездит на машинах знают такую хрень:
В общем иногда хочется быстро разогнаться и для этого нужно быстро переключать передачи...иногда замечал, что когда быстро переключаюсь, почти не нажимаю на педаль сцепления и сегодня, когда опять заметил за собой такую хрень, подумал, что такого нажатия не должны срабатывать синхронизаторы в коробке и я решил проделать эксперимент, осознанно воткнул 4ю передачу (после 3й конечно) НЕ НАЖИМАЯ СЦЕПЫ и она включилась!!! без странных свуков и скрежетов, т.е. как будто с нажатым сцеплением.как такое возможно?
пробовал делать тоже самое на первой передаче, 2я так не втыкается...или просто скорость маленькая была, т.к. мне рассказывали без нажатия педали можно включать передачи только на определеной скорости...а вот какая это скорость? к сожалению на спидометр и тахометр в это время не смотрел
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:08
[M210®]
есть такая хрень,иногда за собой замечаю,что и передачи без сцепы втыкаю и вытыкаю.Просто есть определенный момент когда это возможно,видимо получается уловить его.Но это даже хорошо-по трассе можно будет доехать без вкл. сцепления,если тросик порвался.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:12
Точно)) И судя по колчиству ответов на пост, об этом знаем только мы с тобой Very Happy
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:14
[M210®]
однозначно,просто даж товарищ мой до поседнего времени не верил что так можно,что аж эвакуатор вызывал из-за порванного тросика,пока я ему не показал как это делается Very Happy
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 22:24
Проще тросик возить с собой. В разы дешевле, чем вызывать эвакуатор. Можно втыкать так передачи, только не увлеваться, а то потом начнете писать, что коробки г@$но на машине.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 23:42
Ну не совсем, а полунажатие у меня тоже имеется, просто сопротивлепния нет этому никакого поэтому как-то так. Smile
Так это ясно и без экспериментов. Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КолянычМоляныч
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 01:02
4-ая и 5-ая втыкаеться без сцепы,но на небольшой скорости(не помню на какой).А выключаю всегда без сцепы.Коробка родная прошла почти 200 тыщ. заменено только сцепление и выжимной.Тьфу тьфу тьфу.
КолянычМоляныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 01:06
а без полунажатия? Very Happy Коробкии так г@$но,мене уже скоро прийдется вскрывать коробас из-за синхрона второй передачи,уже млять на оборотах больше 4500 вкл. с хрустом вторая.А ГОЛЬФУ ПОХУЙ,хоть до 9000 тыщ крути,хотя это беспредел Very Happy
Димoн
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 03:26
SPGEAR писал(а):
а без полунажатия?
Хз, стрёмно. Very Happy
А полунажатие видимо от лени нажимать дальше, да и надо ли... Confused
SPGEAR писал(а):
.А ГОЛЬФУ ПОХУЙ
Ты б не кричал всё же. Smile
Гольф всё же не таз... :-D
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 03:59
просто надо чтоб сравнялась скорость приводов колес со скоростью коробки на определенной передаче. Так и едут если тросик порвался, трогаются на стартере, а дальше раскручиваешь посильнее, выдергиваешь передачу и слушаешь, когда шума от коробки меньше всего, тогда и втыкаешь нужную. Когда скорость вала коробки больше скорости приводов колес - шум большой. потом когда сравняются - шум самый маленький. а потом опять растет. Если момент профукан (так как обороты падают) нужно просто опять газануть. При этом нужно ручаг КПП решительно давить на нудную передачу, но не до скрежета. Когда скорости сравняются она сама воткнется, главное тут не очкануть и быстро ее допихнуть. а то будет неприятно. Вообще это стремно все делать по первости, потом привыкаешь. Я так пару раз катался, отлично все втыкается, без хруста. Но движение должно быть плавным.
Для затравки. Чтоб воткнуть вторую скорость из нейтралки при 800 оборотах, скорость должна быть около 20 км/ч. Можете просто ехать на этой скорости и выключить вторую, почувствуете как она легко выходит, а потом сразу и обратно на вторую. Кароче сноровка тренировка, и слушать шумную коробку
а если сцепа работает, то пользуйтесь ей, и будет вам счастье
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 10:39
помню получась у меня так втыкать на старой восьмерке убитой в хлам но как то не прельстило, со сцепой уже привык как автоматически.
Зы: не увлекайтесь всякой ерундой зачем оно вам надо пожалейте свои короба Smile
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 15:39
Так это на крайний случай, не вызывать же эвакуатор
серый 064
На форуме 10 лет
Авто: 21150 05г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 18:34
Тоже не раз доезжал до дома с порванным тросом. Все легко включается. Только вот трогаться со стартера - имхо вредно(для бендикса). Поэтому стал возить с собой запасной трос. Заменить его - 15 мин. 8)
И сказал директор автоваза: - по щучьему велению,по моему хотению, езжайте ведра как нибудь сами.
серый 064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 22:11
[M210®] писал(а):
почти не нажимаю на педаль сцепления и сегодня подумал, что такого нажатия не должны срабатывать синхронизаторы в коробке
почему они не должны срабатывать? Они работают не зависимо от сцепления, просто при не благоприятных условиях для переключения(большая разнцица в скорости) без сцепления на них нагрузка больше
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
