Помогите !!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите !! вывод темы на печать
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:00
Вчера решил поменять помпу на автомобиле ваз 2110 8 клапанов инжекторную и прокладки на впуске и выпуске.Все заменил.собрал(было поздно ночью е слушал как машина работает и все такое а просто поехал спать)Выспался за 2 часа до работы поехал собвственно наработу.При заводке автомобиля был удивлен как он спол оборота заводится стал!Обрадовался этому безумно!при езде по городу заметил небольшие хлопки из глушителя!решил раскрутить 2передачудо талого!начал тормозить коробкой как вдруг из глушака стрельнуло как из пушки!при дальнейшей езде тоже повторялось.все совпровождалось не устойчивым холостым ходом.Машина начала тупить на малых оборотах со старта!на газ жмеш а она как будто тонны 3 тащит за собой и неожиданно их отпускает и появляется пруха у автомобиля!Люди добрые подскажите пожалуйста мне как быть?
GRINDERS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:06
Во, мой вариант... .Только без хлопков. 8)
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:23
Метки ГРМ правильно выставил?
Скорее всего на 1 зуб попутал
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2008 21:28
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 07:04
Метки посмотрели все верно!еще когда машину глушиш из под левого колеса странное шипение (как будто давление спускают)еще чуть незабыл у меня стоял абсорбер я его снял и шланги на прямую воткнул (может это повлияло?)
BZ-R
На форуме 10 лет
Авто: BZ-R
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 08:56
Smile
6 лет стажа на 2105. Бррр!!! До сих пор трясет.
BZ-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:02
Ребят помагите пожалуйста!
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:56
Внимательно, не спеша проверяй метки. Из под колеса не увидишь. Мог перескочить ремень ГРМ(у знакомого на форде прыгал), проверяй натяжку ролика. Стреляло в глушитель ,позднее зажигание. Проверяй ремень ГРМ,не поленись снять колесо и все остальное. У мну такая же машина. Drinks or Beer Зря убрал адсорбер, я не сторонник модернизаций. Удачи! И не грузись, там ничего страшного не произошло.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 09:59
Понимаете хлопки ну очень громкие как бы глушак не порвало!
АЗАZЕЛЬ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 17:34
Братан это точно поздние зажигание.
Проверь еще раз метки особенно на коленвалу. Лутше смотреть метку на маховике это со стороны коробки там есть заглушка резиновая по этой метке выставить точно можно. Еще когда ремень ставишь коленвал так и норовит соскочить с метки нужно все время смотреть.
АЗАZЕЛЬ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 18:06
Проверили метки в2сервисах все в норме!обороты начали плавать верх вниз!когда трогаешся она с натягом едет потом вроде нормально!при нагрузках напередаче налюбой и сбросе газа начинает хлопоть сильно из глушака!когда глушиш машину гдето сзади начинается сильное шепение как будто даление чтоли сбрасывает раньще такого небыло!!незнаю как быть помагите советом!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 19:15
Ага , а теперь стравливает излишки давления из бака 8-)
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~SERGUN~
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2008 22:25
А чё в сервисах не смогли помочь? Проверяй тогда все датчики. Может какой забыл подключить или где-то обрыв в проводке. Похоже контроллер неадекватно оценивает параметры и не вовремя дает искру
Kasatik
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 08:44
Хлопок вниз. Много смеси , не догорает в камере, взрывается на выходе. Если метки правильно, смотри систему питания.
sNeG
На форуме 10 лет
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 08:46
Давление топлива надо мерить
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 08:50
А давно ты адсорбер то снял?
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GRINDERS
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2110 8v
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2008 10:01
все дело было в снятом абсорбере-)поставил и хлопки ушли амашина как не странно стала хуже ехать
