Achtung: Загорелась лампочка масла
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Achtung: Загорелась лампочка масла вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 02:46
Сегодня, после вваливания 6000 я заметил, что у меня загорелась лампа уровня масла.
Визуальный осмотр показал, что двигатель сухой, ничего не капает, узел ГРМ в порядке.
При долгой работе на ХХ что-то начинает цокать в двигателе. При добавлении оборотов и последующем сбросе - на некоторое время цокот пропадает.
При добавлении оборотов на приборке лампа гаснет. На ХХ - загорается.
При подкатывании к светофору на нейтрале - не горит. Как только останавливаюсь - загорается.
При просто ХХ - горит. Тупо выжимаю сцепу - гаснет.
Я х3 вообще, что могло бы быть...
Тут либо датчик, либо маслонасос. Борискин сказал, что мб еще что-то с фильтром или клапаном. Но то, что в голове мало давления - факт.
Буду рад помощи Confused
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 02:49
Мож с редукционным что?...
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 02:53
Ну с виду - он сухой...
А что внутри - х3. Может по нему ипануть? Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 02:56
Замерять давление масла, по результатам либо
а) разбирать маслонасос и смотреть
б) купить новый датчик давления масла за 150 рублей
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:06
Последствия самостоятельного вмешательства (тюнинга)?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168159&postdays=0&postorder=asc&start=0
Электрика не м.б. ?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:10
Да нет. Тюнинг тут не при чем. Накрылся штатный агрегат при...ммм...планируемо штатных режимах. Ничего сверх не было...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:13
валить 6000 - это штатный режим? Confused
Долго так ехал? В Московии сегодня жарко, может перегревался?
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:17
На моей ШПГ и 7000-8000 - не проблема. Просто у меня отсечка на 6000 - дальше ресивер и валы не позволяют.
Ехал я уже ночью. Прохладно. Да и не особо понимаю, как может перегрев быть связан с этим...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:23
снимать поддон и смареть
ето не датчик и не фильтр
выжимая сцепу - гаснет сразу...тут чё та не так....полукольца Very Happy
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:24
Проси помощь клуба в реале- Борискин, Кирилл 111
Раскидать и посмотреть
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:37
Люся
да я с ним собственно и ехал када всё случилось
фигня, починим, таз же
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:44
Boriskin
теперь буду спать спокойно Smile , не сказал что с тобой был
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:46
Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 03:50
Я и не лезу в ВАШ тюнинговый раздел Smile , но тема появилась в обычном разделе с названием Ахтунг!
Ждум результатов, отпишитесь
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 04:52
zIBiTа цокот проподает когда сцепу выжимаешь?
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2008 11:44
dimm33
цокот из гбц...и ток на хх, и то не всегда...
это гидрики - нету давления масла на хх, вот и начинает подстукивать имхо
dimm33
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 01:22
мож редукционный залип на открытие и травит??? открылся апосля 6000 а назад не весь встал или чет в этом роде Confused
Тритонио
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 11:02
масло не для высоких оборотов....
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 11:43
у меня перемычку в маслонасосе ломало...была темка с фото... после того как разобрал несколько насосов- почти у всех была надломана...у кого больше у кого меньше
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 13:58
простите, но лучше жевать Very Happy
Масло Мотюль, если это о чём то говорит
и 6 тыр...детские обороты 8-)
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 14:16
прощён :-D
а на счёт масла хоть Буль-буль, читай на банке чо написано... Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 17:59
вообщем грустно всё
полукольца в поддоне поселились....
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 18:13
Boriskin
как они ток туда попали интересно
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 19:51
хз....собиралось всё чётко, кагбэ отвечу Very Happy
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:00
ничего себе :-( И что теперь ему с этим делать? Новый блок цилиндров ? (я не сильно разбираюсь).
А предъявить нельзя тем, у кого покупал эти навороты? Какая гарантия на это дело, если установка была самостоятельно.
Страница 1 из 5
