Achtung: Загорелась лампочка масла
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Achtung: Загорелась лампочка масла вывод темы на печать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:10
блок нинада....максимум коленвал умер, минимум просто новые полукольца
разбирать просто много....кпп снимать
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:25
мм....забыл сказать + в добавок выпала заглушка масло-канала в колене....
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:41
а это не причина??? кольца просто так не проворачиваются....же.....
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 21:53
Confused
Полукольца не только поселились, но и одно из них торчало из дырки маслоприемника. Как его туда засосало - я х3. Маслоприемник заменю от греха.
С момента выпадения полуколец я проехал км 50. Не больше 3500-4000 оборотов. Не рвал. Не нагружал...
Надеюсь колено не убил. Если не сработалось, то тупо опрессовка заглушки.
Полукольца как-будто жевали Sad
Теперь в думах - разъ*бало ли посадочные места полуколец и надо ли там заново вытачивать или же тупо щупами подбирать нормальные полукольца.
В любом случае - коленвал снимать. Маховик снимать (я ипал его открутить же еще надо!)...
Если с коленом все ок, то я попал рупий на 500 максимум. Если же нет, то на 6500 Sad
dimm33
Вкладыши не проворачивало. Шатуны стоят четко. Шатал изо всех сил.
Полукольца просто выпали. Я х3 почему. Один из вариантов - напиз*ил мне продавец колена, что оно балансировано и возможно это и поспособствовало.
Один хрен - сейчас, как сниму всю это дребидень, буду балансировать колено + маховик + корзина (видимо у Профа). Хватит с меня этой веры на слово...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:30
ну нафиг гемор такой....у меня когда насос накрылся ... ездили...двиг застучал шо пипец... тока замена вкладышей и сё! у тя даж не стучал...может просто полукольцы подобрать..
.ездил я почти без полуколец...фигня...ничо там не раздолбит...6000 конечно не крутил... просто на сцепу давишь - обороты конкретно падают...когда разобрал люфт был наверно с пол снтиметра...сейчас уже не помню точно...но вроде тоже одно в картере лежало....
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:43
Я тоже так надеюсь. Двиг до последнего работал ровно и валил.
Правда полукольца жеваны писец...но надеюсь они оказались мягче того, что их жевало...
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:49
zIBiT
может изначально просто зазор там был побольше допуска??? иль сцепа жесткая...ну иль не той стороной впихнуты Laughing
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 22:53
Я не знаю. Блок то мой старый...езженный. А мы туда впендюрили полукольца 0,0.
Сцепа 2112 ВИС. Мягкая щописец Оченно нравится...
Ну а про то, как они впихнуты - эт к Боре Smile
На самом деле, полукольца одинаковы. Их можно как угодно пихать - дырки для них только две...
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:13
ну над было как впихнули , хоть зазор поглядеть...не болтается ли он... щас да вроде одинаковые, по идее должны быть разные! ну как угодно...эт ты зря... там же канавки упорные...вот их к колену пихать надо!....
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2008 23:52
Сейчас когда буду собирать - я со щупами облазию там все. Промерю. Подберу.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 00:58
полукольца стояли правильно, выемками к щекам колено, отвечу 8-)
люфта небыло, я проверял, да и колено плотно вставало так 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
кого ты подберёшь?
их два вида всего полуколец, номинал и +0,25 Laughing
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:01
zIBiT
полукольца от дисбаланса не выпадают, херню нести не нада 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:06
Мистика типа? Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:09
я не про вкладыши а про
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:11
я вааще про что, объясните мне что происходит с маслом когда в колене выбивает ту самую заглушку??? и за счет чего смазываются полукольца
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 01:57
полукольца за счёт брызг Smile Smile
а вот все вкладыши по каналам....
streles
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 02:10
6000===это уже не обороты-? Я валяюсь....
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 02:14
streles
ниразу вообще Very Happy
dimm33
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 02:36
Boriskin
и?? второй вопрос открыт)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 02:38
что происходит при выпадании заглушки я точно хз, имхо - дальше масло по каналу не идёт и выливаетцо через чие отверстие
ну как то так))
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:09
ну как то так))
НУ сё верно...давляк пропадает...страдают вкладыши распред ...гидрачи в данном случае....
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:22
Boriskin писал(а):
кого ты подберёшь?
Херню не неси. Даже одного номинала полукольца и те различаются частенько.
Boriskin писал(а):
zIBiT
Выпадают. Это единственный вариант.
Конечно нет. Если учесть, что на этой поршневой в 8000 крутят, то не обороты.
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 10:29
Полукольца смазываются как уже писали разбрызгиванием так и маслом уходящим в зазор по третьей опоре, коренные вкладыши смазываются до тех пор пока масло качает насос, шатунные через каналы в колене потеря заглушки означает минус смазка для шатунной шейки. Складыши шатунные под замену, полукольца выпадают из за увеличенного зазора.
если промерить микрометром полукольца можно сделать для себя открытие что ни все йогурты одинакого полезны :-D
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2008 17:36
Была у меня такая фигня. Полукольца выпали, загорелась лампа. Коленвалом выбило сальник и все масло оказалось под машиной. Сняли поддон, старые полукольца вытащили, поставили новые (ремонтные). Только одно пришел сточить вроде, точно не помню, и все стало вери гуд.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 5
