Дополнительный сигнал торможения - установка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дополнительный сигнал торможения - установка вывод темы на печать
Dust
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2004 19:56
Вот, прикупил себе ДСТ (Доп. сигнал торможения) на заднее стекло 21099. В инструкции ни фига не сказано - подскажите, как его подключить - там шнурок короткий и пластмассовый двойной разъем на конце.
In Dust We Trust
Dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dust
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2004 22:11
Что, ни у кого нет заднего доп. стоп-сигнала???! Surprised
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 00:18
Да это вообще не вопрос,хотя пара моментов есть:
-год выпуска машины,т.к последнюю пару лет ДСТ идет штатно,соответственно,под задней полкой есть штатная разводка(красный и черный провода с разьемом).Если ее нет-наращивать провод и подцепляться к жгуту слева(к красному),а второй-к корпусу.
-тип ДСТ.Если с лампочками-без разницы,какой провод куда садить,если светодиодный-у него провод плюсовой промаркирован,его и садить на жгут,но про это в инструкции быть должно.
Андреев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dust
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 09:26
Год выпуска машинки - 1998. Сомневаюсь что там штатная разводка под это дело имеется Sad Подскажите где найти этот красный жгут и как половчее подцепиться к нему и к корпусу??
In Dust We Trust
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 10 Май 2004 17:44
In Dust We Trust
жгуты они к фонарям задним подходят....а я не так делаю...я просто штатные противотуманки подсоединил к стопарям, и покупать ничего не надо.Делается так:к левому заднему фонарю подходит жгут, надо маленькой перемычкой замкнуть красный и оранжевый провода, немножко попортив изоляцию по длине полсантиметра...потом заизолировать...и не забыть отсоединить разъем, который подходит к выключателю противотуманок в торпеде, а то фарами бушь мигать :-D
вот и все....зато теперь для слепых-4 стопаря!Только перед техосмотром надо все в зад вернуть, а то не пройти 8-)
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Сообщение Добавлено: 10 Май 2004 20:16
Попадётся тебе самому такой экспериментатор, бошку будешь готов ему пробить.
danub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
