vadich
Авто: 21099, вишня
собственно, народ, расскажите как их поменять и реально ли сделать это самому? заранее признателен!
ДюКЧ
юзай мурзилку, она все знает!!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
лучше с подъёмником или ямой. На домкрате опасно, лучше подложить что-нибудь. Откручиваешь шаровую (2 болта снизу) и собственно всё. Потом надо исхитриться дёрнуть колесо так, чтобы выдрать шрус из нужного места.
А вообще-то,
ДюКЧ писал(а):юзай мурзилку, она все знает!!!
Мегалодон
Авто: имеется
Нах.Если не знаешь,то лучше в сервис.С такой проблеммо в сервис гоняю,хотя почти все сам чиню
vadich
Авто: 21099, вишня
Если честно, то денег жалко, у меня друг менял себе сам, говорит фигня, ток проблема, он в отпуске и будет ток через месяц =(
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
vadich писал(а):Если честно, то денег жалко, у меня друг менял себе сам, говорит фигня, ток проблема, он в отпуске и будет ток через месяц =(
какой пыльник менять?? внешний иль наружний...ещё гайку ступичную надо открутить на 30! всё давольно просто и делается на домкрате+подставка...но есть некоторые "моменты" .... ничего страшного...надож когдато и с чегото начинать...если есть желание и руки- действуй...!!!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ты 99-тку купил понтоваться? А теперь "душишься" на обслуживание? :-D Ехай на сервис!
По сабжу: никогда не меняла пыльники отдельно- сразу в сборе с гранатками
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Люся
причем тут понтоваца? человек хочет сам все сделать..
Зы.. не ехай, а езжай.. замкадыш необразованный
KyZZMI4
Люся писал(а):По сабжу: никогда не меняла пыльники отдельно- сразу в сборе с гранатками
Я менял отдельно пыльник, во время заметил, ШРУС не пострадал, в сервисе только пыльник махнули... Зачем тратить деньги на то, что и так работает?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
#МиХа# писал(а):не ехай, а езжай..
Я ффкурсе
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
ее еще и ченить надо? 8-)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
KyZZMI4 писал(а):Зачем тратить деньги на то, что и так работает?
У меня рвались пыльники или изнашивались.
А разбирать шрусы, чистить и забивать смазкой не умею, грязная работа.Деньги были.
Я так думаю:
в первый раз незнакомуюю работу провести в автомастерской, или просить помощи более опытных знакомых, которые это умеют! Мурзилка -хорошо, но это теория. 8)
За мной, например, неоднократно собирали на сервисе и знакомые :-D - это когда я сняла, расковыряла, разобрала... а обратно не смогла!... 8-)
vadich
Авто: 21099, вишня
Товарищи, давайте без споров
2Люся 99 - это не скайлайн и не импреза что бы понтоваться
я себе лучше музыку за 30к поставлю, а платить 1к за замену пыльников не хочу!
2"Oleg" хочу сделать сам, ток что то побаиваюсь что накручу так что придёться точно к мастеру обращаться! Поэтому и спрашиваю у вас , что и в каком порядке крутить!
KyZZMI4
Люся писал(а):У меня рвались пыльники или изнашивались.
Я успел поменять, грязь не попала
Люся
Авто: ВАЗ 2113
za_k_on
vadich писал(а): ток что то побаиваюсь что накручу так что придёться точно к мастеру обращаться!
Ну, чтобы там накрутить, надо оччень постараться. Единственное, что может случиться страшного - так это если машина упадёт с упора. А так - нормально. Я когда сам сцепу менял (на яме, правда), по дурости оторвал гранату нафиг, вместе с пыльником. Сложно было натянуть пыльник обратно, т.к. там кольцо, которое пыльник держит, нерегулируемое.
"Oleg" писал(а):ещё гайку ступичную надо открутить на 30
А вот гайку нафига трогать - не понимаю. Может, объяснишь?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
za_k_on писал(а):А вот гайку нафига трогать - не понимаю. Может, объяснишь?
Чтобы полуось полностью снять
za_k_on
Sprut82 писал(а):Чтобы полуось полностью снять
А зачем полностью снимать? Достаточно отогнуть и вытащить, так проще. А с гайкой геморроя на час-два. Да и подшибник убить можно.
"Oleg"
za_k_on
1 каким образом ты подшибник убъёшь ннтересно???
2 какие вы там полуоси гнете и вытаскиваете??? народ вы что!!! это называется привод!!! и чтоб его снять надо откручивать гайку! можно и не откручивать конечно...но большой шанс что привод разберется не там где надо...выскочит из коробки например! смотря какой пыльник конечно требуется заенить?? наружный я так онимаю?
Sprut82
"Oleg" писал(а):это называется привод
точно!!! я оговорился
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Полуоси...
za_k_on
"Oleg" писал(а):1 каким образом ты подшибник убъёшь ннтересно???
Ну можно ещё тогда и движок снять, чтобы удобнее было.
Я гайку не трогал. Снимается колесо, откручивается шаровая (снизу, где два болта). И просто вырывается граната в том месте, где надо. Никакого гемора. Или мы про разные ступичные гайки говорим.
"Oleg"
za_k_on писал(а):"Oleg" писал(а):1 каким образом ты подшибник убъёшь ннтересно???
ну про двигун вообще не в кассу... как ты вытянишь гранату где следует, когда она может разобраться в 3-ех местах! вылететь из коробки... разобраться вал у внутренней - повредив кольцо и разобраться у внешней...причем скорее вылетит из коробки с потёком масла!!!
ступичная гайка она одна! та что на гранату и закручивается....какой с ней гемор на 2 часа...не представляю!! просто нужен нормальный инструмент а не гнилые отвёртки и дедешкины прокрученные ключи!
za_k_on
"Oleg"
Тут спроисили, как попроще, я и ответил. Как сам делал, как сам снимал. Выдирать надо не с дури, а с умом. Тогда и масло из коробки не вытечет.
В откручивании гайки вижу следующие проблемы:
1. Хер её открутишь. Я когда подшибники менял, убил две хорошие (качественные) головки, согнул 2 рычага, один вороток сломал. В итоге открутил дед русским ключом (зубило + молоток -> разрезаная гайка).
2. даже если не всё так плохо, то эти гайки, в принципе, одноразовые, т.к. их надо после закручивания заминать.
Возможно, если её открутить, то будет проще. Но не факт. Я в этом не уверен.
"Oleg"
za_k_on
ну впринципе согласен... каму как....просто у меня не головка а типа трубки такой мощной - спец ключ! туда - монтировку и сверху трубу хоть на 2 метра...откручиваю 5 мин! в основном оставляю туже гайку...заминаю в другом месте...
