пара моментов при наращивании штока гидрокорректора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пара моментов при наращивании штока гидрокорректора вывод темы на печать
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:28
Встречал много тем о поднятии границы света на киржачах, но подробного решения не нашел.
Меня тоже не устраивало, и решил, как предлагали на форуме, удлинить шток гидрокорректора что-нибудь надев.
Вытащил цилиндр корректора, на конце шарик и ничего из предложенного в темах не подошло, т.к. необходимо зафиксировать чем удлиняется шток (колпачек от золотника камеры остался в фаре :ooo: )
И тут мне попался карандаш (такой с ластиком на конце), я стянул ластик вместе с держателем, и этим цилиндриком нарастил шток, обжав его вокруг шарика, чтоб держался. Выставил границу света подрезая ластик.
фотка:
Так что недостаточно что то подложить между штоком и фарой, нужно это еще и как то закрепить на штоке Confused
Сей опус для тех кто ездит с киржачом.
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (22 Августа 2008 06:04), всего редактировалось 1 раз
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:30
все гуд светит и нормально регулируется (киржач)
крутилки впорядке?
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:34
После разговоров о том, что крутилки легко скрутить стараюсь ими пользоваться аккуратно, так, что в порядке.
НО, забыл сказать, что у меня на заду стоят проставки (их полезность в этой теме не обсуждать)!
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:36
ну с салона у меня тоже были проставки. Светило тоже гуд. скорей всего что то с фарой. Если например перекрутить крепление самого блока... я 2 раза снимал фары и заметил важность установки.
майн тазэенваген
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
kmaiklgq писал(а):
колпачек от золотника камеры остался в фаре )
конешн, он же больше по диаметру :-D
правильно...я от ручки колпачек подбирал, чтоб он внатяг на шток садился...а вообще тема баян 8-)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:45
у меня проставки на самой верхней позиции (есть причины), да и к тому же видно, что нос машины ниже.
Удлинение штока - это простое решение проблемы с фарами, которым я воспользовался.
А создал я тему для тех кто это будет делать, указав на что они должны обратить внимание.
ps: у знакомого 2112, у него тоже никаких проблем со светом (у всех по разному).
DR
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:37
У меня Бош, одна фара поднимается корректором меньше чем другая, произошло сие после снятия этой самой фары, если ее шток нарастить должно помочь?
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:12
принцип одинаков.
но по ходу у тебя это
DR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:15
не понял, как это перекрутить?
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 05:55
kmaiklgq писал(а):
вопрос к нему
RuFFIan
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:27
я вот недавно заменил ГК и не пойму.... кручу его от 1... и дальше а пучок света не меняется....
Вообще как он должен меняться ???
расскажите, как должно быть???
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:35
крутишь от 1 к 4-ем - свет фар опускается с каждым делением, и наоборот - поднимается с каждым делением
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:58
от 0 до 4 если быть точным Very Happy
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 20:13
седня крутил, что то ничего не меняется Sad Sad
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 06:43
проверяется легко:
снимаешь цилиндрик с любой фары, щелкаешь регулятором и смотришь двигается ли шток.
если все нормально, то засовываешь палец в отверстие фары и толкаеш. внутрь, граница света должна подниматься.
если все нормально, то неправильно воткнул цилиндрики ГК в фары, надо до упора и с поворотом.
если все нормально, то не тот ГК.
