пара моментов при наращивании штока гидрокорректора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пара моментов при наращивании штока гидрокорректора вывод темы на печать
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:28
Встречал много тем о поднятии границы света на киржачах, но подробного решения не нашел.
Меня тоже не устраивало, и решил, как предлагали на форуме, удлинить шток гидрокорректора что-нибудь надев.
Вытащил цилиндр корректора, на конце шарик и ничего из предложенного в темах не подошло, т.к. необходимо зафиксировать чем удлиняется шток (колпачек от золотника камеры остался в фаре :ooo: )
И тут мне попался карандаш (такой с ластиком на конце), я стянул ластик вместе с держателем, и этим цилиндриком нарастил шток, обжав его вокруг шарика, чтоб держался. Выставил границу света подрезая ластик.
фотка:
Так что недостаточно что то подложить между штоком и фарой, нужно это еще и как то закрепить на штоке Confused
Сей опус для тех кто ездит с киржачом.
Последний раз редактировалось: kmaiklgq (22 Августа 2008 06:04), всего редактировалось 1 раз
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:30
все гуд светит и нормально регулируется (киржач)
крутилки впорядке?
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:34
После разговоров о том, что крутилки легко скрутить стараюсь ими пользоваться аккуратно, так, что в порядке.
НО, забыл сказать, что у меня на заду стоят проставки (их полезность в этой теме не обсуждать)!
TigerS 62
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:36
ну с салона у меня тоже были проставки. Светило тоже гуд. скорей всего что то с фарой. Если например перекрутить крепление самого блока... я 2 раза снимал фары и заметил важность установки.
майн тазэенваген
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
kmaiklgq писал(а):
колпачек от золотника камеры остался в фаре )
конешн, он же больше по диаметру :-D
правильно...я от ручки колпачек подбирал, чтоб он внатяг на шток садился...а вообще тема баян 8-)
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 11:45
у меня проставки на самой верхней позиции (есть причины), да и к тому же видно, что нос машины ниже.
Удлинение штока - это простое решение проблемы с фарами, которым я воспользовался.
А создал я тему для тех кто это будет делать, указав на что они должны обратить внимание.
ps: у знакомого 2112, у него тоже никаких проблем со светом (у всех по разному).
DR
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 13:37
У меня Бош, одна фара поднимается корректором меньше чем другая, произошло сие после снятия этой самой фары, если ее шток нарастить должно помочь?
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:12
принцип одинаков.
но по ходу у тебя это
DR
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 14:15
не понял, как это перекрутить?
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 05:55
kmaiklgq писал(а):
вопрос к нему
RuFFIan
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-2112-0, 2003г.в 16V, 1.5 GTI
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:27
я вот недавно заменил ГК и не пойму.... кручу его от 1... и дальше а пучок света не меняется....
Вообще как он должен меняться ???
расскажите, как должно быть???
ШАЛЬНОЙ ВОДИТЕЛЬ ДВЕНАШКИ!
RuFFIan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:35
крутишь от 1 к 4-ем - свет фар опускается с каждым делением, и наоборот - поднимается с каждым делением
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 19:58
от 0 до 4 если быть точным Very Happy
Нужно отловить,Шубу81 и обезвредить. У него еще и явные проблемы с даунизмом(с)6600
Twisted Evil
Mad Vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RuFFIan
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2008 20:13
седня крутил, что то ничего не меняется Sad Sad
kmaiklgq
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 06:43
проверяется легко:
снимаешь цилиндрик с любой фары, щелкаешь регулятором и смотришь двигается ли шток.
если все нормально, то засовываешь палец в отверстие фары и толкаеш. внутрь, граница света должна подниматься.
если все нормально, то неправильно воткнул цилиндрики ГК в фары, надо до упора и с поворотом.
если все нормально, то не тот ГК.
