Отломилось "ухо" маслозаливной крышки :(
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Отломилось "ухо" маслозаливной крышки :( вывод темы на печать
day177
На форуме 10 лет
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:43
Отломилось "ухо" маслозаливной крышки и упало в горловину. Чё делать? Confused
let me be me
day177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:46
Доставать... Если через горловину не достать - снимать крышку... Как ты ее отломил?
$@#Y@ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:49
Наверно перекрутил со всей силы?
Заводить НЕЛЬЗЯ!!!! Достать надо
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 20:57
поздняк - после происшествия пробег 35 км - надо было ехать из деревни Sad
цуко - это желтая крышка - типо евро, "усов" у нее 2 и закрепелены посередине на пластмассовую херню. Чуть подзатянул и усё, пипец. Достать не получилось Sad
забежал в сервис - мужики сказали не ссы, всё нормально. Но мне что-то ссыкотно
let me be me
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:02
Ну тогда и "не очкуй, я сто раз так делал"... Smile Раз уже проехал и ничего не случилось - позняк метаться, тем более, что усик пластиковый - разобьет его и прибьется куда-нибудь....
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:05
как мне гайку, правда железную, которая пластинку прижимала к карбу) и которая упала через коллектор в двигло.
Итого 12 тыс. рублей в 2004 году. Средний ремонт 8)
А почему усик пластиковый? Он не пластиковый!
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:08
усик из пружинной стали на всяк случай Wink
вот мля долил маслица Sad
let me be me
$@#Y@
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:11
По идее, усик должен был согнуться и крышка провернуться...
Видать, усик сидел на пластиковой заклепке, которая отломилась?
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:28
там посредине пластиковый выступ. Под него подсунуты два уса и как-то там плстиком прикреплены - вот один падла отвалилсо. Sad
чёт я очкую, $@#Y@ Confused
let me be me
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:30
Ну в цилиндр он не попадёт, если в поддон провалится, то на сетке маслоприёмника застрять должен...
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:34
Люся
а какого размера гаечка была?
let me be me
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:48
на 10 что ли? или на 11? Я уже 100 лет карба не видела, не помню, какой ключ Smile
обычная штатная, которая пластинку в кастрюле воздушного фильтра у карб. машины прижимает.
Я уже описывала эту историю подробно на форуме.
Чуть не поседела тогда - минус поршни (один из них поцарапала гайка, ее расплющило и било. Стук был знатный Sad ), до кучи 2 клапана поцарапала.
Заодно замену колец предложили, без расточки (здесь уже гайка не при чем). Короче полная переборка головы с чисткой, заменой колпачков, 2-х клапанов, с регулировкой клапанов+замена колец.
8 тыщ. работа+4 тыщи материалы. 4 года назад. Заводское двигло.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 21:53
И шлифовка поверхности блока . Когда располовинили- она в точечку была, когда по ней гайка настучала.
А у тебя нет посторонник стуков?
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 22:23
тьфу, тьфу, тьфу.... Работает ровно и тихо (для 13-ти летнего таза)
let me be me
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:34
day177
Снимай клапаную крышку и смотри!
Недавно упонили на класике гайку на 13 через гбц в цепь в итоге пороскачила она в поддон= машина завелвсь и нормально работала! Поинтересовались у знакомого сервисмена грит я в своей хонде срв двух дверке когда поддон снял обнаружил три успокоителя цепи и ничего.
Да и на этой класике после 2000 слишним тыков побега сняли поддон и вынули эту гайки и ничего.
Да толькл вот на самаре нет прямой связи вверхней части гбц и подднона!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:36
У меня гайка в районе поршневой застряла, весело так стучала :-D
KyZZMI4
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:38
А как в самаре масло из башни в поддон сливается?
Друг на классике в поддоне и ключи находил, и куски успокоителя и чего тольок не находил...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2008 23:46
и правда интересно! наверно через спец каналы!
главное чтоб в цепи не застряло, а остальное лежит в поддоне!
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 03:31
драсти) а что между свечами первого и второго, третьего и четвертого цилиндра???
с правой стороны два прямоугольных отверстия
day177
лучший вариант - съипнулась в поддон
хдший - скоро распред ее перемолет
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 08:58
50 км пробега после происшествия - вроде всё ок. тьфу, тьфу, тьфу
let me be me
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:04
У меня такое было. Тоже кусок усика. Сразу снял клапанную крышку,извлёк.
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rupakoff
На форуме 10 лет
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:14
Две недели назад, точно такая же желтая крышка, с понтом евро, блин.
Тоже - бздынь - и там.
Снимал крышку клапанную да и делов
Rupakoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:16
Вот такие они летучие усики! :-(
За гайками тоже следите
day177
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:31
ЛЮДИ! НЕ БЕРИТЕ ЭТИ Ё,,,,,НЫЕ ЖЁЛТЫЕ КРЫШКИ!!! :ooo: :ooo: :ooo:
ПС я б тоже снял и извлек, но уже сильно темнело, вместо инструмента в багажнике картошка и капуста Sad , и надо было ехать домой из деревни
let me be me
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 10:40
что? Застучало? Shocked нашел усик?
Страница 1 из 3
