Стрелка термометра дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрелка термометра дергается вывод темы на печать
APXOH
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2008 23:52
При включении двигателя стрелка термометра дергается как бешенная. Подскажите пожалуйста в чем проблема, что и где можно заменить
APXOH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 15:00
никто не знает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 15:02
получше обжать контакт на ДТ тот что на приборку, 1н зелёный провод.
read
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 15:03
APXOH
Панель какая?
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2008 16:55
Remis панель высокая
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:00
у меня дергалась тоже между нулем и максимумом - то в одну сторону долбанет стрелка то в другую. оказалось контакт от датчика на приборку отходил и засран был весь.
TDreamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
На форуме 10 лет
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:15
Был похожий трабл. Стрелка жила своей жизнью, захотела работала, захотела нет.
Облазил почти все, проблема решилась после того как я пропаял панель приборов. Там контакты заклепаны к плате, вот со временем от вибрации они и разболтались.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:39
если карб - то может скоро придет пиндык коммутатору.
у меня было похожее, поменял ком-ор - все прошло!
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:42
Это совсем две разные схемы, и они между собой ни как не сообщаются
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:46
У меня на кочках дергался, контакты переобжимал - не помогло, пришлось махнуть датчик.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 09:06
Да еще вопрос, куда этот датчик подсоединен, мне знакомый вчера сказал, что который к радиатору это не он
*leha*
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 09:13
нет, он под трамблёром
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:43
Коммутатор и тах?.. Как не связаны? А импульсы кто выдает? Коммутатор на основании датчика Холла выдает импульсы зажигания на катушку, а тах читает эти импульсы с одного из выводов катушки зажигания.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VadimK
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:52
J_rockiN, да вопрос то вроде не про тахометр был!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
VadimK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APXOH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 12:36
Всем спасибо за ответы, проблему решил, оказалось проводок отскочил от датчика, проводок лежал на коробке, и замыка лна массу, отсюда такие дергания.
Возник вопрос, сейчас рабочая температура двигателя около 100С всегда была 90С, может ли прибор врать после того как его замыкало?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:48
Ну тока если стрелка погнулась или проврнулась на оси Laughing
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 05:42
нет не может
