течет масло из под маслянного фильтра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> течет масло из под маслянного фильтра вывод темы на печать
youth
На форуме 10 лет
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 22:47
Всем привет!
Может и боян, но я что-то не видел подобных тем. На моей шестерке уже из под 3 маслянного фильтра подтекает масло. (1 стоял при покупке год назад, со вторым отъездил 10000, третий поставил совсем недавно). С этим можно что-то сделать?
2. Какой фильтр нужен? В магазе видел "высокий" и "низкий", но вразумительного ответа не дали продавцы. Взял какой и был(высокий).
Тойота - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем...
youth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 22:57
А как ты его ставишь? Перед тем как вкрутить маслом резинку смазываешь? если да то может в том месте где резинка прилегает к двигателю какая нибудь гадость налипла вот она и прилегает неплотно?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 07:54
Пару раз попадал на негерметичный фильтр - в месте завальцовки гнало масло. Высокий или низкий большой разницы нет.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
youth
На форуме 10 лет
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:03
Да. Достаю резинку и со всех сторон мажу маслом.
А вот посадочное место не догадался протереть попробывать.
А это место не является больным у классики? Просто мне продавцы при продаже сказали, что у всей классики из под маслянного фильтра подтекает, поэтому не парься. (Я кстати 10тык отъездил и вроде не изменился уровень масла, хотя под фильтром влажно).
и еще вопрос. Похоже выдавливает масло то ли из под 4 свечи, но скорее всего из соединения ГБЦ и движки в районе 4 свечи(не сильно, протсо слегка влажно там). Здесь ничего уже не сделаешь?
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:43
Сделать можно все Very Happy . Вопрос в том сколько это будет стоить временных и денежных затрат Smile .
Oblomov-80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:48
Mad Уроды эти продавцы Mad
dima-rzn
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в., 103 тык., БСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 11:52
у меня тоже подтекает, забил, так как за те двадцать с лишним тысяч, что я отъездил (масло менял три раза, с фильтром ессно) уровень масла никуда не делся.
dima-rzn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
На форуме 10 лет
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:59
Чесно говоря впервые слышу про подобную проблему Surprised
Тут ведь только два варианта: либо сам фильтр гуано, либо закручен неплотно. Т.е. проблемы то и нет Very Happy
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:01
Тоже впервые слышу - там при нормальной затяжке и поверхности все ок должно быть Shocked
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:39
А сильно подтекает-то? После стоянки лужица есть?
Если там просто сырость/отпотевание - забей, у большинства так же.
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
На форуме 10 лет
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 14:51
youth У вас скорее всего засорена система вентиляций картера. И ещё: у вас из выхлопной трубы сизый дым?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-rzn
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 16:44
вот именно! ))
youth
На форуме 10 лет
Авто: красный самец
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:30
Не, луж нет. Даж может и не капает. Но под фильтром движок заметно влажный. Наверн забью. А закручивал я нормально вроде=)
NAIL1
Да вроде нормальный. Когда по утрам греется, слегка белый дым.
А как почистить эту систему?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 20:54
При смене масла посмотри на площадку, куда фильтр прилегает, мож ее кто зубильником долбанул, чтобы фильтр скрутить. Двигатель на классике всегда потеет маслом, это нормально. А вот капать из него ничего не должно.
21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
Kirgudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
