Замена диодного моста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена диодного моста вывод темы на печать
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 09:35
поменял на днях подкову на гене .свет при 3000 об светит ярче.но думал что акум подсел.похоже нет при включении ближнего света погорели обе спирали. щас токо сдальним.и усилитель прии 2000 об отключается.как только обороты падают ниже 2000 усь включается.В чём проблема помогите....
LYCIFER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 09:41
Смотри реле регулятор. Напряжение в сети поднимается до 18-19 в, вот и срабатывает защита. Еще приборка должна отключаться, замирать стрелки.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 17:22
Нет приборка в норме не замирает.реле это тот что со щётками?
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 17:44
ёп представляеш ща завёл свою красавицу а там опять еле еле горит лампа зарядки.блин не ужеле опять мосту пипец. чё делать помогите..............................
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 18:08
по описаниям похоже на РН
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 19:14
что значит рн??
di
На форуме 10 лет
Авто: 2114 опц:кондей, ксенон,прошивка от Паулюса
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 20:50
LYCIFER писал(а):
что значит рн??
читай выше регулятор напряжения
di сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 23:04
похже придётся и мост менять и регулятор....
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:47
всем спасибо сегодня разобрал гену диодной в норме.заменил регулятор.в итоге мне сказали что у меня гена стоит от ОКИ...........
LYCIFER
На форуме 10 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:54
вот что нарыл про моего гену.-----Генератор 2108,09,099,ОКА КЗАТЭ (361.3702) - Генератор переменного тока 361.3702 со встроенным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии паралельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ-21043, 21045, 21053, 2107, 2108, 2109, 1111 и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
