Автор |
Сообщение |
SPL144
Добавлено: 27 Августа 2008 22:36
Здравствуйте, очередная неприятная мелочь:
спидометр показывает какую то куету. БК показывает скорость без всяких проблем, а спидометр на панеле приборов скачет рывками и практически сразу в 200км/ч.
"что делать?" (с)
З.Ы. под капотом рылся, турбину за время моего отсутствия на работе мне никто не поставил...
Вернуться к началу |
rg-45
Добавлено: 27 Августа 2008 22:43
приборку тестил?
SPL144
Добавлено: 27 Августа 2008 22:46
rg-45
неа, я пока ничего не делал. это сегодня произошло.
приборка уже глючила, когда уровень топлива в баке то падал в 0,то возвращался на исходную. Но тогда еще машина была на гарантии и гарантийщики ее подшаманили.
Как ее тестить?
rg-45
Добавлено: 27 Августа 2008 23:01
SPL144 писал(а): | Как ее тестить | нажимаеш кнопку сброса суточного пробега,и неотпуская включаеш зажигание.тахометр и спидометр совершают синхронный танец,все остальные стрелочки и индикаторы на подтанцовке но в такт
SPL144
Добавлено: 27 Августа 2008 23:07
))) думаешь это поможет? может масса где отвалилась, где ее искать?
J_rockiN
Добавлено: 27 Августа 2008 23:41
SPL144 писал(а): | может масса где отвалилась, где ее искать? |
На кронштейне крепления рулевой колонки, сверху. Если правильно помню, чтобы до нее добраться, надо торпедо скидывать. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Добавлено: 28 Августа 2008 00:02
SPL144 писал(а): | а спидометр на панеле приборов скачет рывками и практически сразу в 200км/ч |
а может ты разогнался и не заметил?
Не шутка, у меня бывает, что скорости не чувствую.
Да и остальной народ в пробке настоиться ...... потом рвет как бешенный нервный дурак.
rg-45
Добавлено: 28 Августа 2008 00:24
SPL144 писал(а): | может масса где отвалилась, | даже ненадейся на простое решение на ЭБУ и на спидометр идёт один сигнал с датчика скорости,мож косяк в месте их соединения,а мож и приборка.
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 11:43
Ну что ж, тест приборки - ни о чем.
есть еще предположения?
как своими руками проверить приборку, контакты или еще чего?
я с электрикой не очень, поэтому если есть возможность напишите пошагам чего проверить тестером,как, какие плюсы, где находятся...
Заранее спасибо.
ну а ежели нет, то поеду в сервис....
BLUD
Авто: 21144
Добавлено: 28 Августа 2008 13:24
SPL144 писал(а): | Ну что ж, тест приборки - ни о чем. | т.е. стрелки движутся синхронно?? Не зависают?? SPL144 писал(а): |
есть еще предположения? | Попробуй заменить датчик скорости. SPL144 писал(а): | ну а ежели нет, то поеду в сервис.... | Может оно и к лучшему...
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 14:14
BLUD
стрелки двигались синхронно.
Спидометр глючит только когда начинаю движение, когда стою на месте, если газую, стрелка лежит- не дергается, но стоит тронуться на спидометре сразу 100км/ч.
где он расположен? датчик ск.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 28 Августа 2008 14:27
может мозги как-то усредняют показания или фильтруют. Не знаю.
Либо наводка какая-то на провод идет, стрелку и колбасит. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd
Добавлено: 28 Августа 2008 14:29
датчик расположен сверху на КПП. Туда, где провод идет, там и датчик. Достается сверху руками. Правда воздушный фильтр с гофрой мешает, но подлезть обычно можно. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 14:31
idd
а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично? _________________ помогаю с ТО.
Aleks27
Авто: новое
Добавлено: 28 Августа 2008 14:41
SPL144 писал(а): | idd а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично? |
Этот факт говорит о том, что скорее всего что-то случилось с приборкой или её массами. _________________ Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
idd
Добавлено: 28 Августа 2008 14:45
SPL144, ну в эбу и в приборке стоят разные обработчики сигнала с датчика. Мозг переваривает, приборка - нет. Это как вариант. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 15:47
вобщем я так понял самому мне там ничего не светит...
ща ездил за шампанским...спидометр работал.
idd
Добавлено: 28 Августа 2008 16:13
напоил его?  _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 16:26
idd
обойдется ))) _________________ помогаю с ТО.
rg-45
SPL144
Добавлено: 28 Августа 2008 21:44
ехал обратно домой, уже с опорожненным шампанским, спидометр показывал 200...
rg-45
SPL144
Добавлено: 09 Сентября 2008 10:02
rg-45
значит так, этсамое... сегодня спидометр последний раз вспархнул и упал в 0, БК тоже упал в 0. вылетела ошибка датчика скорости, загорелся чек энджн, я был рад. вот и нашлась причина....обожаю свой таз. 8-)
rg-45
Добавлено: 10 Сентября 2008 04:15
будим щитать что дёшово отделался
