Спидометр ожил
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спидометр ожил вывод темы на печать
SPL144
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 22:36
Здравствуйте, очередная неприятная мелочь:
спидометр показывает какую то куету. БК показывает скорость без всяких проблем, а спидометр на панеле приборов скачет рывками и практически сразу в 200км/ч.
"что делать?" (с)
З.Ы. под капотом рылся, турбину за время моего отсутствия на работе мне никто не поставил...
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 22:43
приборку тестил?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 22:46
неа, я пока ничего не делал. это сегодня произошло.
приборка уже глючила, когда уровень топлива в баке то падал в 0,то возвращался на исходную. Но тогда еще машина была на гарантии и гарантийщики ее подшаманили.
Как ее тестить?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 23:01
SPL144 писал(а):
Как ее тестить
нажимаеш кнопку сброса суточного пробега,и неотпуская включаеш зажигание.тахометр и спидометр совершают синхронный танец,все остальные стрелочки и индикаторы на подтанцовке но в такт Very Happy
SPL144
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 23:07
))) думаешь это поможет? может масса где отвалилась, где ее искать?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2008 23:41
На кронштейне крепления рулевой колонки, сверху. Если правильно помню, чтобы до нее добраться, надо торпедо скидывать.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:02
а может ты разогнался и не заметил?
Не шутка, у меня бывает, что скорости не чувствую.
Да и остальной народ в пробке настоиться ...... потом рвет как бешенный нервный дурак. Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 00:24
даже ненадейся на простое решение Very Happy на ЭБУ и на спидометр идёт один сигнал с датчика скорости,мож косяк в месте их соединения,а мож и приборка.
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:43
Ну что ж, тест приборки - ни о чем.
есть еще предположения?
как своими руками проверить приборку, контакты или еще чего?
я с электрикой не очень, поэтому если есть возможность напишите пошагам чего проверить тестером,как, какие плюсы, где находятся...
Заранее спасибо.
ну а ежели нет, то поеду в сервис....
BLUD
На форуме 10 лет
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 13:24
т.е. стрелки движутся синхронно?? Не зависают??
Попробуй заменить датчик скорости.
Может оно и к лучшему...
BLUD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:14
BLUD
стрелки двигались синхронно.
Спидометр глючит только когда начинаю движение, когда стою на месте, если газую, стрелка лежит- не дергается, но стоит тронуться на спидометре сразу 100км/ч.
где он расположен? датчик ск.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:27
может мозги как-то усредняют показания или фильтруют. Не знаю.
Либо наводка какая-то на провод идет, стрелку и колбасит.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:29
датчик расположен сверху на КПП. Туда, где провод идет, там и датчик. Достается сверху руками. Правда воздушный фильтр с гофрой мешает, но подлезть обычно можно.
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:31
idd
а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично?
помогаю с ТО.
Aleks27
На форуме 10 лет
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:41
SPL144 писал(а):
idd а не имеет значения тот факт, что на БК скорость показывает отлично?
Этот факт говорит о том, что скорее всего что-то случилось с приборкой или её массами.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:45
SPL144, ну в эбу и в приборке стоят разные обработчики сигнала с датчика. Мозг переваривает, приборка - нет. Это как вариант.
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 15:47
вобщем я так понял самому мне там ничего не светит...
ща ездил за шампанским...спидометр работал.
idd
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:13
напоил его? Smile
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:26
idd
обойдется )))
помогаю с ТО.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:16
Smile новое слово в тазоремонте,теперь акромя шаманских плясок с бубном открыто шампаноездинье :grin:
луч сервиса в тёмном царстве Sad
SPL144
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:44
ехал обратно домой, уже с опорожненным шампанским, спидометр показывал 200...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 21:50
SPL144
Smile Smile пацталом :-D
SPL144
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2008 10:02
значит так, этсамое... сегодня спидометр последний раз вспархнул и упал в 0, БК тоже упал в 0. вылетела ошибка датчика скорости, загорелся чек энджн, я был рад. вот и нашлась причина....обожаю свой таз. 8-)
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 04:15
будим щитать что дёшово отделался Very Happy
