Не могу поймать дорогу на скорости.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу поймать дорогу на скорости. вывод темы на печать
Alexander99
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:31
Сначала предистория. Кагда купил машину по весне все было нармально, вот тока она по трассе както неустойчиво ехала на скорости 110-120, типа плавает что-ли. Ну немного покатался, решил заеменит стойки да опоры, заодно всю остальную хадофку проверил. С ходовкой все было нормуль. Заехал на сход-развал, все выставили, решил проехаться по трассе и акуел! Машинка моя ехала как иносранка, как вкопаная на любой скорости, никакого биения, плавания, вобщим ничиго. Недавно пришел кирдык подшипникам передних ступиц. Заменил фсе, потому что задним бы тоже уже кирдык пришел. Есессено потом опять на развал, но почему-то там и схождение не внорме показало, хотя НИ ОДНОЙ ямки не ловил и машинка ехала обалденно не кушая резины. Выставили. Сразу на трассу не поехал, катался по городу. Вчера попробовал и аж чуть не расплакался-машинка опять едет как сразу после покупки-с какими-то вибрациями и поймать при110-120 дорогу не могу. При 150 все нормально. Где-то читал, что причиной этому может быть неправильно выставленной схождение. Что глянуть, или опять ехать на "развал"? И почему схождение нарушилось, ведь тяги рулевые даже не откручивались?.. Что делать? Вобщем помогите мне, пожалуйста Confused
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:48
Машина "плавает" по колее?
1. Посмотри состояние сайлентблоков в передней балке.
2. Поставь растяжку передних стоек.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 16:57
1. Состояние нормальное.
2. Растяжка стоит.
Машина плавает не по колее, а по ровному асфальту, и до ремонта такого не было...
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:03
А колея от грузовых что ли ? Глубокая ?
Попробуй сделать сход развал на другой СТО.
Но по моему у 90% народу машина в колее "плавает".
Это уже дорожники виноваты.
Toyota - управляй мечтой !
ЛАДА - Ни cСы !!! Даедем!!!
zubilo2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:08
zubilo2109, ты чего??? Я же говорю
Как это связано со схождением?
zubilo2109
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:20
Ну выставили тебе неправильно схождение , вот и плавает.
Съездий на сход-развал пусть переделывают.
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 17:25
А сколько лучше поставить, чтобы устойчиво было? Может кастор еще увеличить чуток?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 19:02
у меня когда то плавала когда диски были не отценрованы относительно ступицы. Подобрал идеальные колечкм и плванье от меня отстало. ..ну и биение руля.
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 19:18
А что за колечки? Я что-то слышал про них,уже не помню точно. У меня литье стоит,никаких колечек нету.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 19:25
Какой диаметр ценрально отверстия на диске?
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 01:06
Такаяже фигня была, колёса передние не отцентровывались (у меня почемута между передом и задом разный диаметр ступиц), кольца на заказ зделал и всё как рукой сняло.
Shebuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 08:37
ХЗ, она там типа конусное вроде. Надо померить. Ну а так вроде плотничком одевается колесо, даже придерживать не надо када закручиваешь.
На какие диски?А как сделать, расскажи подробнее и куда вставлять?
Alexander99
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:24
Ездил вчера на сход-развал. Кастор поставили 1 градус, схождение по 0,03 развал не трогали (слева 0,18 справа 0,32). Отбалансировал колеса. Проехался по трассе-вроде "плавать" перестала, но вибрация немного осталась. А может она быть из-за плохо работающей стойки? (у меня правая если машину прям слегка качать, то она стучит очень тихо и приглушенно)?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:08
Вот и проверь там состояние шаровой опоры, гайку попробуй подтяни не просто ключиком, а с удлиннителем или трубой, может конус уже расхлестался. Confused
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
