перестал работать ближний свет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> перестал работать ближний свет вывод темы на печать
somed
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 10:45
В чем может быть дело?
габариты работают,дальний работает(т.е. выключатель тоже работает),предохранители в норме,ставил новые лампы(были запасные) всё равно не работает ближний свет.
21093 карб.
somed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:30
1. Реле
2. Подрулевой
3. проблемы с проводами и клеммами.
4. Сама кнопка включения.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
somed
На форуме 10 лет
Авто: ваз-21093
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 11:56
от реле не может быть т.к. переставлял реле с дальнего света(они одинаковые) (дальний работает),подрулевой работает т.к. дальний включается и выключается,кнопка включает наружнее освещение
опять же дальний работает.
Похоже проводка ....
В лампах две нити накаливания на дальний и ближний или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 13:35
да, самое большое реле пошевели.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 13:49
При включении ближнего реле срабатывает? Можно включить, а потом попробовать вынуть. Ничего плохого проводке не будет, а щеслок ток точно услушишь. Если реле не работает, то смотреть кнопку включения ближнего и подрулевой.
Для проверки питающего + фар при вынктом пере надо перемкнуть перпендикулярные разъёмы - фары должны зажечься. Если нет искать +, проверять предохранители.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 14:44
У друга было похожее. Потом он стал глохнуть периодически, стал отказывать подогрев заднего стекла, печка...
Решилось заменой мёртвого монтажного блока на новый. Sad
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 22:41
Недавно была темка.
У человека обе лампочки перегорели 8-)
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2008 23:22
21093 карб.
Массу проверь. Массовый провод идет от колодки на фаре до болта на кузове, обычно рядом с креплением самой блок-фары. У меня недавно было, ближний потерялся, оказалось хреновый контакт на массе.
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 00:59
или подрулевой сдох....на крайняк разъем на подрулевом.
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 14:14
Кстати о подрулевых. Заметил на днях (сложно было не заметить), что при переключении с дальнего на ближний, ближний не зажигается. Через раз. Так что, вполне вероятно.
