Включил печку - пошел дым. Теперь только 3-я скорость....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Включил печку - пошел дым. Теперь только 3-я скорость.... вывод темы на печать
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:09
Включил вентилятор печки - пошел дым. Теперь работает только на 3-ей скорости. Не могу понять, чего сгорели, похоже, придется менять блок управления микроклиматом?
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:14
Нет придется залезть под жабо и запаять или поменять доп. резистор электродвигателя отопления.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:35
Ну, уже экономия... Very Happy А он отдельно продается?
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:42
А если машина на гарантии то должны поменять печь в сборе. У меня похожее было: летел предохранитель на 4 скорости. Приехал на сервис мне целиком по гарантии поменяли печку. Теперь все нормально
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:43
Возможно это тоже, как и у меня было. Контакты на переменном резисторе, которым регулируешь скорость вентилятора, вот они оплавились и коротили. Поменял САУО.
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Только отдельно и продается (240руб пару лет назад). И стоит слева от отопителя по (ходу дв) Там по этой грелке довольно большие токи ходят и кончаются контакты. От этого она начинает греться еще больше и срабатывает термозащита. Так что даже меняя обрати внимание на провода и клеммы. А лучше отремонтируй.
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:44
нафиг САУО?
Serg13rus
Авто: ВАЗ-21099 -- 2112 .
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:39
У меня аналогичная проблема, только при включении вентилятора на 3-4 скорость, начинает пахнуть горелым и падают обороты холостого хода, на 2 скорости производительность вентилятора сейчас стала как была раньше на 1, фильтр салона новый. В гаражах посоветовали заменить моторчик отопителя или резистор, собственно вопрос - моторчики и резисторы на европанель отличаются от обычной?
Serg13rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:41
точно знаю, что отличаются резисторы на новую и старую печку( в зависимости от жабо)
про евро хз...у меня азио.
лучше снять и уже с ним в магазин
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:19
и чтоб резистор этот поменять-надо либо вакуумник снимать, либо найти пианиста с маленькими ручками-у самого такая ж проблемма-как увидел куда лезть придется-забил нафиг на это дело-так пока и езжу!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
На форуме 10 лет
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:21
менял в прошлом году - ВУТ не трогал (в принципе его тоже не долго открутить), инструменты и руки обычные. Снял - запаял какую-то проволочку - поставил.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:25
а я шумку как отогнул-увидел где эта хрень находится-как-то желание менять ее отпало! :-D
