"Упала" правая фара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Упала" правая фара вывод темы на печать
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:23
Сначала думал, что проблема с гидрокорректором (правый цилиндр закис). Поменял. Не помогло.
В смысле корректором фара регулируется, но все равно ниже намного левой фары. Болты на фаре выкручены по максимуму.
Что может быть? Куда смотреть?
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:33
Все написано в названии темы.
Болты регулировки выскочили из зажимчиков. Если зажимчики целые, то защекли их взад, правда они тугие довольно. И извратится надо будет, чтоб фару не разбирать.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:36
А поподробнее можно? Фара регулируется до определенного момента. Симптом соответствует диагнозу? Shocked
Глебаня
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:39
Оба болта регулируют фару? И что значит до определенного момента?
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:46
Ну до определенного момента фара поднимается, а просто болт выкручивается до упора уже без регулировки.
=Moroz=
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:00
Фара Бош или Киржач? Если Киржач - упала линза, ищи, тут было...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Киржач, ага... Sad
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:04
Спасибо, тему отыскал. Буду делать... Sad
Глебаня
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:10
Запасись герметиком да разбери. Заодно и устройство узнаешь.
Судя повсему у тебя всетаки выскочил палец болта из защелки.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:39
Вот толька что подняли старую тему, если не видел.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115888
