Потерял давление на Шниве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Потерял давление на Шниве вывод темы на печать
Olegich25
Авто: шнивка
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 09:46
У меня проблема!!!На горячем двигателе, при 800-1000оборотах пропало давление масла.Поменял масло,фильтр,датчик - не помогло.Подскажите пожалуста,что делать?
Olegich25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:07
насос смотри, или проверь датчик, путем выкручивания оного и прокруткой стартера... только аккуратней, а то весь маслом уляпаешься...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegich25
Авто: шнивка
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 11:30
Выкрутить датчик и крутить стартером?а масло надо сливать?и какой должен быть результат?
Александр Припоров
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 00:43
Редукционный клапан в насосе плоский... Может что попало под него.
У меня было подобное.Хотел насос снимать... Кончилось тем, что дал мотору остыть полностью, чтобы повысились вязкость масла и давление, завел мотор и сделал несколько резких перегазовок до MAX. оборотов. После этого давление появилось.
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foll
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2008 20:47
Если диагностика датчика показала исправность последнего, и выше перечисленное использованно, то пахнет кап ремонтом. Нужно смотреть кольца, колпачки. И воще не прочекает картер?
Всегда в теме http://cool-money.hoter.ru/
Foll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
